barvy ferit. kroužků
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 13:50    Předmět: barvy ferit. kroužků Citovat
Mám tu v šuplíku spoustu feritových kroužků, co jsem časem nasbíral. Mají různou velikost a barvu - zelené, modré, žluté. Dájí se podle barvy zhruba určit vlastnosti a použití?
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 15:02    Předmět: Citovat
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 20:06    Předmět: Citovat
U známých barev je to jako podle odkazu a u neznámých jader natoč 13 závitů, změř indukčnost a průřez a z toho vypočítáš propustnost. U železoprachů je to od u10 do u75, u Sendust a AlSiFe od u26 do u125, dál jsou NiZn, tam je to od u160 do u800, pak MnZn, tam od cca u1000 až u9000, pak nanokrystalické u16000.
Pozor, například černé NiZn feritové jádro s propustností u250 vypadá úplně stejně jako černé MnZn feritové jádro s propustností u2400.
