Z Austrálie za 128,- AUD bez DPH a když jsem vyplnil adresu, tak mi to dalo dopravu zdarma.
Plus k tomu samozřejmě clobolš atd.
Ta věc by nejspíš šla nahradit něčím dostupnějším, ale když trváš na 100% kompatibilitě, pak holt... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Výhledově budu potřebovat víc jak ty 2 poslední kusy, co mají skladem. A ta cena taky nic moc.
Ano, rád bych nahradil tím samým, protože nebude nutné nic dobastlovat a ověřovat.
Našel jsem ACS772, má to napájení 5V, dá se sehnat typ s citlivostí 10mV/A, ale má to o 0,5V posunutou nulu na 2,5V. Hádám, že sehnat snímač proudu s nulou umístěnou celkem neobvykle ne v půlce napájení, ale na 2 V, asi nepůjde. Takže to vypadá vzít třeba právě ten ACS772, osadit ho spolu s OZ atd na DPS adaptér a doufat nebo spočítat, že to bude mít ve všech ohledech stejné parametry, jak originál.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1904 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 23 2024, 18:21 Předmět:
Na AliExpressu je HY50-P/SP1 za cca 50 EUR + 11 EUR doručení do ČR. Cena je včetně DPH. Clo se do 150 EUR neplatí žádné. Na tom odkaze je více verzí. Je potřeba zvolit verzi HY50-PSP1.
Jednou jsem potřeboval nahradit původní snímač proudu také s Hall sondou kdy to bylo možné za snímač proudu ACS758LCB 50A, možná byste ho mohl také vyzkoušet; tyto hotové moduly se dají zakoupit na webech s Arduino moduly.
Jinak pro měření pouze AC proudů již používám pouze měřící transformátory proudu ACT-013-000, nebo YHDC SCT-013-000 s Arduino. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Ano, o něčem takovém uvažuju. Jenom k tomu bude muset dodělat obvod, který výstupní signál přizpůsobí tak, aby byl totožný (ofset, citlivost) s originálním snímačem proudu.
Pokud nemůžete upravit program když je na vyhodnocení použít mikrokontrolér, tak nejjednodušší by bylo použít například mikrokontrolér PICAXE ( 45Kč) velice jednoduché programování. A ten by sloužil jako úprava na požadované hodnoty, nebo použít i jiný mikrokontrolér. Samozřejmě možnosti je více, s více součástkami je možné upravit signál i klasickým zapojením volba mikrokontrolérem je jednodušší. Zvolená volba je na Vás. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Chtěl jsem sem přihrát PDF k tomu snímači proudu HY50-P/SP1, bohužel soubor má víc jak 300kb ( má 500kb). PDF ke snímači ACS778LCB ten má 1Mb. Aby jste měl podklady k úpravě pokud chcete tak mi napište na můj e-mail váš kontakt a rád Vám to pošlu. _________________ www.mojeelektronika.mzf.cz
Zařízení, ve kterém snímač je, nelze nijak upravovat. Snímač se musí tvářit přesně jako původní. Prohánět to mikrokontrolérem je v mém případě nesmysl, signál se nesmí nijak zpozdit a potřebuji zachovat frekvence až 50 kHz. Pořeším to za použití operačních zesilovačů. Stačí jen upravit ofset a změnit citlivost.
Tak jsem ze zoufalosti jeden snímač vykuchal. Uvnitř je full bridge hallův snímač, operační zesilovač, tranzistor, dioda, pár kondenzátorů a pár 0603 odporů. Zkontroloval jsem všechny podezřelé součástky, všechno se zdálo v pořádku, až jsem teda došel k odporům a trochu jsem nevěřil vlastním očím, když 3 z asi 15 odporů vykazovaly jinou hodnotu odporu, než co měly vyznačené na pouzdru. Vyměněno a snímač zase funguje. Zajímalo by mě, jak se stane, že smd odpory v obvodu zpracování signálu takto selžou. Asi špatná kvalita už z výroby...
