výroba plošného spoja
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
kostos
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:44    Předmět: výroba plošného spoja Citovat
zdravím.potreboval by som radu pri výrobe plošáku pomocou modrej folie B-FOIL.nedarí sa mi nažehliť schému ktorá je na foliu vytlačená
na laserovej tlačiarni.skúšal som rôzne teploty na žehličke a už ma to riadne se.e.tá folia je drahá.nažehlím časť schémy a časť zostane na
folii.díky za radu.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:51    Předmět: Citovat
A jak to zahrivas? Polozis na to zehlicku a nechas to byt? Posouvej zehlicku po kouskach, protoze "plotna" zehlicky neni rovna...je prohla.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Na netu jsou podrobné návody, např. tyto:
http://www.cadware.cz/cad304.htm
http://www.semach.cz/folie.htm
Výsledek je srovnatelný s nažehlováním toneru, což je mnohem levnější metoda. Viz nedávné vlákno tady.
tandel
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 21:58    Předmět: Citovat
Metoda s nažehlováním toneru a dost fotek je např. tady, tak si to srovnej:
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Dokumentace/ART1286-Vyroba-DPS-nazehlenim-toneru.html
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 19 2008, 23:50    Předmět: Citovat
ten popis a hlavně fotky je velmi realistický a nic nezastírá, takhle to v praxi fakt dopadá, po půldni s...ní s návrhem, tiskem, čištěním desky, rozměřováním, centrováním atd. se pak opravdu stává, že žehlička je moc nebo málo teplá (puntíky na temostatu jsou u každé žehličky jinak a i na stejné žehličce teplota lítá o 30°), přítlak je taky věc subjektivní a pak je nakonec deska v nejdůležitějším místě "vyžraná".
Pro nenáročné použití a velmi pevné nervy a dost času a materiálu je to ale metoda schůdná.
Takhle jsem kdysi zavrhl domácí variantu sítotisku. Princip snadný, ale vlivem sta improvizací nepoužitelný.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:05    Předmět: Citovat
Nakonec všichni zjistíte, že nejspolehlivější, poměrně rychlá a v celkovém výsledku možná i nejlevnější metoda domácí výroby DPS je fotocesta. Po určité zkušenosti je vzhled srovnatelný s profi.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 11:59    Předmět: Citovat
A v zimě je na osvit perfektní solární ministudio Philips. Snad jediná věc, o které jistá žena tvrdí, že je potřebná jak pro ni, tak pro elektroniku.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 17:24    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
Máš pravdu, to solárko jsem tu už doporučoval a dá se velmi levně sehnat. Vídám je v bazarech od dvou stovek.
Hop377
Založen: Jun 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 17:29    Předmět: Citovat
Staci aj 9W UV trubica za 300,- Sk.
tandel
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 18:11    Předmět: Citovat
Solárko má těch "trubic" víc a intenzita záření je silnější a rovnoměrnější.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 22:11    Předmět: Citovat
rovnoměrné (plošné) osvětlení má jedno riziko, když není předloha dokonale přitlačená, obrazec se ze stran podsvítí a vlasové čáry jsou ještě vlasovější, žádoucí je pak přitlačení vývěvou. Výbojka z pouliční lampy je z půl metru nesrovnatelně bodovější světelný zdroj.
tandel
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 11:43    Předmět: Citovat
To je pravda, i tyto potíže mohou nastat.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2008, 16:21    Předmět: Citovat
Předlohu i dps dávám mezi dvě skla a spojuji svorkama z papírnictví. Osvit solárkem a žádný problém s podsvícením.
tandel
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 16:54    Předmět: Citovat
Nestačilo by jen jedno sklo?
stepa
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2008, 17:01    Předmět: Citovat
tandel napsal(a):
A jak to pak asi sesvorkuje? Leda vymenit druhe sklo za nejakou desticku.
Strana 1 z 10
