Lasery Technics
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 25 2024, 7:46    Předmět: Lasery Technics Citovat
Dobrý den,
je tady někdo kdo dělá s cd přehrávačema Technics? Jde mi konkrétně o proud laserovou diodou. U Sony vím jak na štítku rozluštit proud diodou ,ale u Technicse nevím. Samozřejmě se točilo trimrem (na tohle jsem už alergický). Za případné odpovědi děkuji. JH
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 6:27    Předmět: Citovat
Technický měl lasery Philips.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 12:25    Předmět: Citovat
Ano, ano...i Technics používal konkurenční značku Philips
(mimochodem: autor CD systému - společně ze Sony)
seznam mechanik je zde známý, ale - může se hodit
https://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/#D
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 7:47    Předmět: Citovat
? Rolling Eyes Ptal se na proud diodou... Další hodnotný příspěvek k věci.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 8:58    Předmět: Citovat
Sorry, ale nepamatuju - až na naprosté výjimky, stroje z CD pravěku nebo datasheety přímo od výrobců optik - že by někdo uváděl proud laserem jako něco měřitelného a nastavitelného.
Co pamatuju většina Technicsů mělo v dokumentaci kontrolu, ev. doseřízení RF signálu na kontrolním disku, nebo měření výkonu laseru opticky, a někdy následně podle jitteru vyhodnocení dobrý/špatný.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 13:33    Předmět: Citovat
Souhlas se Sendyxem.
Odsampoč mám na kontrolu a příp. dorovnání výkonu CD laseru přípravek sestávající z 1PP75 a deprézského indikátoru vybuzení/napájení z MGF.
Čirou náhodou si ty dvě věci spolu "sedly" tak, že ani nebylo potřeba nějaké přizpůsobení a ručka je v zeleném poli právě při optimálním výkonu.
Používám to desítky let a ani nějak nevím, zda jsem věc vymyslel sám, nebo se inspiroval v této knize (kde prakticky přesně totéž autor popisuje). Mám dojem, že knihu jsem pořídil později, ale jistý si nejsem...
Jurik
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 16:51    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Sony proud diodou standartne uvadi na samolepicim stitku na opticke hlave. Ale u sony tohle resit dokazu, ale zrovna u Technicse (ano zapomel jsem dopsat ze pouzivaji philips mechaniky) ne. Jenze kdyz nejaky ocas misto toho aby resil priciny preskakovani cd, tak radeji pootoci trimrem. Takze ano, pootocim trimrem na hodnotu blizkou rf signalu na servisaku. Jenze pri tomhle nastaveni bude jitter tak kolem 20% a to rf bude jak prase. Dostaveni EF balance by teoreticky pomohlo i cistote rfka ale lepsi reseni je znat hodnotu LD current a aspon se dostat na tu danou hodnotu proudu. Zmerit svetelny vykon, dostavit EF pripadne tracking je mnohem lepsi delat zpusoben kdy znam hodnotu puvodniho proudu. Takze kdyby se napsalo nevim, bylo by to pro me daleko lepsi nez tahle omacka okolo...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Prosím tebe a u jakých mechanik Sony uvádí velikost proudu? Teda když nepočítám ten servisošmajchl s MD a DVD pickupy. Velká část přístrojů na sklonku CD éry stejně běhala se Sony pickupy s řízeným proudem, hlavně ty s násobnou rychlostí čtení.
Jurik
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 17:25    Předmět: Citovat
Jako tohle vážně?? Všechny optické hlavy maji na samolepicím štítku napsany 3 číslice a ty označují proud LD. A tento proud jde jednoduše ověřit na emitorovem odporu proudového zdroje. Takže všechny cd opticke hlavy mají tohle udáno. Takže je to jedno jestli je to KSS150, 240,151,210,272,271,213...atd atd. Sony totiž používalo hlavu. 🤦‍♂️🤦‍♂️
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 18:18    Předmět: Citovat
Jurik: můžeš být konkrétní a zveřejnit foto takového štítku s příslušným údajem?
Třeba to jen všichni nevíme...
Jurik
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 18:29    Předmět: Citovat
Třeba to nevíte ale že to nikdo neuvádí se dohaduje... Takže poslední 3 čísla označují proud LD. V tomto případě 894 = 89,4mA. Takže, prosím, příště bez těch bezvýznamných komentářů "že to není...
 Velikost:  135.46 kB
 Zobrazeno:  35 krát
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Takže 210A v příloze dle toho má proud 47,8 mA?
Zajímavé... O to víc, že pro daný typ lze najít nejrůznější hodnoty tohoto podřetězce, lišící se násobně, nebo až řádově.
Můžeš uvést zdroj toho svého poznatku?
 Velikost:  98.43 kB
 Zobrazeno:  36 krát
Jurik
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 18:45    Předmět: Citovat
Zdroj roky servisu cd přehrávačů Sony. Pokud máš s tím problém, vem si voltmetr, najdi patřičný odpor a měř. Použij ohmův zákon a budeš mít důkazů až až.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:00    Předmět: Citovat
 Velikost:  103.77 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  254.58 kB
 Zobrazeno:  81 krát
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:06    Předmět: Citovat
patrikvarga: jo, to je lepší...
