Ruské sočástky
josef-1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 9:24    Předmět: Ruské sočástky Citovat
Zdravím, neznáte někdo co jsou to za ruské tranzistory a diody?
Patrně se jedná o nějaké Fety označené oranžovou tečkou, diody by mohly být určeny pro vf, narazil jsem na ně v ruských kanálových voličích. Jsou páskované černě, žlutě, zeleně i modrě.
 Velikost:  183.14 kB
 Zobrazeno:  41 krát
 Velikost:  176.06 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 9:35    Předmět: Citovat
Zkus pohledat tady, jestli to pomůže.
A v příloze máš nějakou tabulku ekvivalentů.
Kdesi jsem viděl i barevné značení, to tu proběhlo v minulosti, ale uložené ho patrně nemám.
ekviv_ruskych.pdf
 Soubor:  ekviv_ruskych.pdf
 Velikost:  162.54 kB
 Staženo:  49 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 11:29    Předmět: Citovat
O ruské součástky bych nezavadil ani pohledem, neuměli udělat ni kvalitního pro spotřebku.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Minimálně ty diody nejsou ruSSácko, ale podle všeho nejspíš bejvalá Jugoslávie.
josef-1
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 14:27    Předmět: Citovat
To Jezevec
Já jsem se neptal jestli se Ti součástky líbí nebo ne, jen jsem vznesl dotaz jestli někdo neví co jsou zač. Tyto tzv. duchaplná vědomostní vyjádření mají opravdu velkou vypovídací hodnotu . Nic jsem se sice nedozvěděl o typu součástek, ale i tak díky za názor, který je možná i pravdivý.
P.S. Možná by bylo lépe si přečíst co je předmětem dotazu.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 14:28    Předmět: Citovat
josef-1: Předmět: Ruské sočástky Smile
 Velikost:  21.42 kB
 Zobrazeno:  22 krát
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 15:27    Předmět: Citovat
Niektoré ruské súčiastky mali svoje špecifické vlastnosti a ich náhrada bola problematická... Uvediem jeden príklad - osciloskop radioľjubiteľa N313 (samozrejme Rus - 80- roky)
..v časovej základni bol nejaký JFET - KP103L a s nejakým iným "náhradným" typom to nešlo.. zohnal som origo "Rusa" - od suseda Rusa šlo to ďalej...ani neviem, ako sa mi ho vtedy podarilo odpáliť.. Sad
Určite by som všetky ruské kompoňenty nezavrhoval... veď vedeli aj do vesmíru lietať skôr, ako amerikanskie ! Cool
A k tým súčiastkam z tvojho príspevku... Sused ešte žije, môžem ho osloviť, či nemá nejaké dokumenty k tomu. Teda až je to dôležité...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 16:28    Předmět: Citovat
josef-1 napsal(a):
A zkoušel jsi třeba i hledat (a nejen tady)?
Nejsi tu nováčkem tak bys mohl vědět, že podobných dotazů (jako tvých), tu už nejednou padlo dost.
Třeba: Ruské trenzistory a ich náhrady. - tím nechci říct, že tady je rovnou odpověď na tvůj dotaz Wink
Zkus třeba tady:  https://www.rlocman.ru/datasheet/search.html?rz=02pk01
Dále také:  Značení ruských tranzistorů
https://doc.platan.ru/pdf/ec79-82.pdf
маркировка полевых транзисторов
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 18:02    Předmět: Citovat
Hele, nechci bejt rejpavej - ale ty VHF/UHF trandy pouzdřený do těch kulatejch pecičkovejch pouzder nebyly vzdycky MOS-tetrody neboli dvoubázový FETy, byly v nich i bipolární typy jako BFR90 nebo BFR91 A TY MĚLY JEN 3 NOHY (jestli se nemejlím, tak vývod kolektoru byl dlouhej, báze a emitor oba stejně dlouhý, ale podstatně kratší!!!!!) !!!!
Máš ověřeno, že v těch futrálech je všecko jen FETový????
josef-1
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Ekkare možná máš pavdu. Že to jsou FETy jsem usuzoval pouze ze stejného tvaru, jinak jsem je ani nezkoušel nějak měřit. Asi se o to pokusím a snad budu moudřejší. Já je sice k ničemu nepotřebuji, ale spíš je to zvědavosti. Dík za myšlenku.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Dualgate bude asi jenom ten se zelenou tečkou.
Ostatní budou NPN. Rusové opajcovali nějaké trandy v pouzdru TO-50. Co si pamatuju, tak kopie BFR90 by měla být KT371AM.
Něco se dá dohledat tady: https://ok1rr.com/russian-transistors/
Bohužel bez poznámky o barevném značení.
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Já totiž vycházím z toho, že klasická VHF/UHF kanálová ladicí jednotka z 80.let vyprodukovaná "socialistickým blokem" vůbec nebyla založená na FETech, ale na vysokofrekvenčních bipolárech - a bylo docela jedno, jestli v ní byly AF138, nebo křemíkový BF/SF a jestli byla polská, dederónská, československá, maďarská (Videoton) nebo Jugoslávská. Ladicí jednotky s dvojbázovýma FETama byly samozřejmě tou dobou na západ od Železný opony běžný, ale těch se sem k nám moc nedostalo a těžko by si jich někdo dokázal opatřit tolik, aby z nich dokázal "vybufetit" takový množství FETů ...
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 19:51    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Tady souhlas (4 vývody).
Ale dle těchto stránek to asi nebudou ani ty KT371AM (ty by měly mít 2 tečky, či 2 čárky) Sad
To už by spíše byly trandy: KT3109.
Na začátku se píše:
В цветовой и кодовой маркировке транзисторов, также как и диодов и стабилитронов, нет единых стандартов. Каждый завод, который производит транзисторы, принимает свои цветовые и кодовые обозначения. Можно встретить транзисторы одного типа и группы, которые изготовлены разными заводами и маркируются по-разному. Или разные транзисторы, которые маркируются одинаково. В этом случае их можно отличить только по некоторым дополнительным признакам, таким как длина выводов коллектора и эмиттера или окраска торцевой (противоположной выводам) поверхности транзистора.
Google překlad:
Neexistují jednotné normy pro barevné a kódové značení tranzistorů, stejně jako diod a zenerových diod. Každý závod, který vyrábí tranzistory, přijímá své vlastní barevné a kódové označení. Můžete najít tranzistory stejného typu a skupiny, které jsou vyráběny v různých továrnách a jsou různě označené. Nebo různé tranzistory, které jsou označeny stejně. V tomto případě je lze odlišit pouze některými doplňkovými charakteristikami, jako je délka vývodů kolektoru a emitoru nebo barva koncové (proti vývodům) plochy tranzistoru.
Surprised Sad
Honza - kokúň
josef-1
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 7:58    Předmět: Citovat
Tak Ekkare pravda je Tvé straně, jsou to nějaké PNP tranzistory s betou od 30 do 50. Zbytkové proudy neměřitelné, tak asi křemíkové.
Všem přeji hezký den i když už ne hokejový. Mějte se fajn.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 18:46    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To ovšem dost podceňuješ Teslu, která od typu C416 používala VHF i UHF tuner s dvoubázovými FETy KF907.
