No, zkus to takto:
z + žárovku nebo ledku na větší proud, alespoň 30mA a dál na anodu, katodu na -.
Pak na mřížku proti zemi pošli napětí nebo impulz, cca +5mA, tyristor by měl sepnout.
Pozn.:
zřejmě se jedná o KT206/600,
malý proud mezi anodou a katodou (jednotky mA) jsou pod přídržným proudem, tyristor se bude opět uzavírat (tranzistoruje)
při sepnutí tyristoru malinko poklesne napětí Ugk
testery tyristor obvykle nezměří, má poměrně velký zbytkový proud
Prostě tyristory dobře spínají velké proudy.
Dík za připomínky a opravy
Na zkoušení tyristorů používám obyčejnou žárovkovou zkoušečku, aby teklo aspoň 0.3A. Multimetrem na úbytek napětí se ničeho nedoměříš, protože tam teče cca jenom 1mA a přechod se neotevře.
Já používám pro měření tyristorů PU120 přepnutou na nejnižší rozsah pro měření odporu. Zkouším skratovat vždy jeden vývod na třetí, po sepnutí samozřejmě tento skrat přeruším. Tyristor musí zůstat v sepnutém stavu. Pokud se mi nepodaří najít kombinaci při které tyristor zůstane sepnutý tak je samozřejmě vadný. Toto určitě nelze použít při testu velmi výkonových tyristorů z důvodu vysokého přídržného proudu.
