K: Kryt JABLOTRON JA-60P
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2024, 23:58    Předmět: K: Kryt JABLOTRON JA-60P Citovat
elektroniku a vnější obal mám - chybí mi ale na jednom plastový výlisek zevnitř, který fixuje čočku. Nenajdete někdo?
Věřím, že jej používali i v dalších čidlech...
 Velikost:  58.42 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 4:35    Předmět: Citovat
Co já toho vyházel...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 4:44    Předmět: Citovat
V práci mám bednu krytů, připravených do žlutého kontejnerů. Podívám se.
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 4:56    Předmět: Citovat
Stejné konstrukce bylo i drátové čidlo JS-10.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 6:46    Předmět: Citovat
Díky, věřím že spousta krytu umře na zažloutnutí, malování a hlavně UV zkřehnutí. Ten vnitřní dílek je celkem robustní, tak ten asi přežije většinu krytů...
V nouzi nejvyšší bych fresnelku zalepili UV lepidlem a Tamper vyklemoval, ale pokud je šance to neprasit, tak to uvítám...
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 18:09    Předmět: Citovat
Tak mám toto.
 Velikost:  235.58 kB
 Zobrazeno:  43 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 18:45    Předmět: Citovat
JS20 nebo JS25 (s audio detektorem) je jiný typ krytu.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 20:10    Předmět: Citovat
Sice jsou asi jiné, ale ten vložený plastík vypadá stejně. To by mohlo projít. Vyměním za štítek na balíkovnu + co si řekneš Smile
Doufám, že je to akceptovatelné a pokud je ta krabice ve stavu jej zalepit a poslat, klidně to pošli jak to je... Jeden nikdy neví, ještě mohou dostat druhou šanci.
Cowley
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 5:26    Předmět: Citovat
To je fakt, naděje umírá poslední.
Že to možná půjde nahrává i skutečnost, že vlastní výměnné čočky jsou záměnné pro oba designy čidel (jak JS-10/JA-60P/JS-20 i JS-25).
EDIT: mohu konstatovat, že kryt na čočku je stejný i pro řadu čidel JA-80P a JA-83P.
 Velikost:  209.83 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 11:07    Předmět: Citovat
Díky za rozbor. Pasuje a s podporou od Petra mám čidlo kompletní + krabici plastů od JS20. Kdyby náhodou někdo potřeboval, dejte vědět. Budou u mě kempovat nějaký (delší) čas ve sklepě před cestou poslední Smile
Jablotrona moc neznám, ale zaujala mě funkce UC-280. Slušná možnost přidat v podstatě do jakéhokoliv systém bezdráty od JA6x řady. Byl jsem kdysi na školení (cca 15 let zpět), kdy 60 řada začínala.. Tohle je intuitivní a jednoduché. Jen nevím, jak moc jsou ty čidla spolehlivá a jakou citlivost v 433Mz pásmu.
Cowley
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 12:21    Předmět: Citovat
15 let? To už spíš řada 60 končila a začínala řada 80. Smile
Dneska je to minulost.
Lepší je stále dostupný systém SATEL se zónovým přijímačem MTX-300.
