Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: so květen 25 2024, 7:46 Předmět: Lasery Technics
Dobrý den,
je tady někdo kdo dělá s cd přehrávačema Technics? Jde mi konkrétně o proud laserovou diodou. U Sony vím jak na štítku rozluštit proud diodou ,ale u Technicse nevím. Samozřejmě se točilo trimrem (na tohle jsem už alergický). Za případné odpovědi děkuji. JH
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 26 2024, 12:25 Předmět:
Ano, ano...i Technics používal konkurenční značku Philips
(mimochodem: autor CD systému - společně ze Sony)
seznam mechanik je zde známý, ale - může se hodit
https://www.dutchaudioclassics.nl/the_complete_d_a_dac_converter_list/#D _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12400 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 27 2024, 8:58 Předmět:
Sorry, ale nepamatuju - až na naprosté výjimky, stroje z CD pravěku nebo datasheety přímo od výrobců optik - že by někdo uváděl proud laserem jako něco měřitelného a nastavitelného.
Co pamatuju většina Technicsů mělo v dokumentaci kontrolu, ev. doseřízení RF signálu na kontrolním disku, nebo měření výkonu laseru opticky, a někdy následně podle jitteru vyhodnocení dobrý/špatný. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Odsampoč mám na kontrolu a příp. dorovnání výkonu CD laseru přípravek sestávající z 1PP75 a deprézského indikátoru vybuzení/napájení z MGF.
Čirou náhodou si ty dvě věci spolu "sedly" tak, že ani nebylo potřeba nějaké přizpůsobení a ručka je v zeleném poli právě při optimálním výkonu.
Používám to desítky let a ani nějak nevím, zda jsem věc vymyslel sám, nebo se inspiroval v této knize (kde prakticky přesně totéž autor popisuje). Mám dojem, že knihu jsem pořídil později, ale jistý si nejsem... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po květen 27 2024, 16:51 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Sony proud diodou standartne uvadi na samolepicim stitku na opticke hlave. Ale u sony tohle resit dokazu, ale zrovna u Technicse (ano zapomel jsem dopsat ze pouzivaji philips mechaniky) ne. Jenze kdyz nejaky ocas misto toho aby resil priciny preskakovani cd, tak radeji pootoci trimrem. Takze ano, pootocim trimrem na hodnotu blizkou rf signalu na servisaku. Jenze pri tomhle nastaveni bude jitter tak kolem 20% a to rf bude jak prase. Dostaveni EF balance by teoreticky pomohlo i cistote rfka ale lepsi reseni je znat hodnotu LD current a aspon se dostat na tu danou hodnotu proudu. Zmerit svetelny vykon, dostavit EF pripadne tracking je mnohem lepsi delat zpusoben kdy znam hodnotu puvodniho proudu. Takze kdyby se napsalo nevim, bylo by to pro me daleko lepsi nez tahle omacka okolo...
Zaslal: po květen 27 2024, 17:12 Předmět:
Prosím tebe a u jakých mechanik Sony uvádí velikost proudu? Teda když nepočítám ten servisošmajchl s MD a DVD pickupy. Velká část přístrojů na sklonku CD éry stejně běhala se Sony pickupy s řízeným proudem, hlavně ty s násobnou rychlostí čtení. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po květen 27 2024, 17:25 Předmět:
Jako tohle vážně?? Všechny optické hlavy maji na samolepicím štítku napsany 3 číslice a ty označují proud LD. A tento proud jde jednoduše ověřit na emitorovem odporu proudového zdroje. Takže všechny cd opticke hlavy mají tohle udáno. Takže je to jedno jestli je to KSS150, 240,151,210,272,271,213...atd atd. Sony totiž používalo hlavu. 🤦♂️🤦♂️
Zaslal: po květen 27 2024, 18:29 Předmět:
Třeba to nevíte ale že to nikdo neuvádí se dohaduje... Takže poslední 3 čísla označují proud LD. V tomto případě 894 = 89,4mA. Takže, prosím, příště bez těch bezvýznamných komentářů "že to není...
Zaslal: po květen 27 2024, 18:45 Předmět:
Zdroj roky servisu cd přehrávačů Sony. Pokud máš s tím problém, vem si voltmetr, najdi patřičný odpor a měř. Použij ohmův zákon a budeš mít důkazů až až.
