Lasery Technics
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:07    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
patrikvarga: jo, to je lepší...
a co je jinak než co tady celou dobu tvrdím??
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Tak to je zajímavé, že v datasheetech od KSS optik o tom není ani slovo. Idea
Jurik
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:14    Předmět: Citovat
u které třeba??
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:16    Předmět: Citovat
Sendyx: no, možná to bylo "confidential" (i když jeden netuší proč).
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:29    Předmět: Citovat
Mám někde datasheet od KSS213A, C, F, KSS480 (vše Sony) a KSS213CCM, KSS213Q a KSS213VCM (něco OEM). Zajímavé, co se člověk po časech dozví...
Pokud tento systém popisu má platit i u soňáckých MD, pak nechápu, proč se u náhradních pickupů - které se dodávaly místo kompletních mechanik, když došly - ten údaj ke kalibraci psal u dodavatele fixem na krabici, když teda stačilo přečíst ze štítku + vynásobit...
Naposledy upravil Sendyx dne po květen 27 2024, 19:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:34    Předmět: Citovat
Mimochodem: v SM Denonu DCD3560 (KSS-151A) se to označování proudu částečně potvrzuje, i když silně zmateně...
 Velikost:  63.55 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Jurik
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:42    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
denon nebo onkyo je jedno... kssxxx je proste Sony a potad to platí stejně... Vem si 100 hlav a 100x najdes na stejnem miste proud LD...
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:59    Předmět: Citovat
Tady je taky jeden OEM datasheet, nikde nic...
https://www.farnell.com/datasheets/1944121.pdf
Já se obávám, že co platí u originál Sony produktů, u všech těch OEM platit nebude.
Jurik
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 5:14    Předmět: Citovat
Bavime se o originalech Sony. U tech cinskych nahrad je proud stejne reseny jako u originalu ale svetelny vykon je tak 2x mensi. Napriklad KSS240A je dokonce 3x mensi.
Jurik
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 5:24    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Protoze u MD se menilo vzdy na hodnotu blizkou originalu z toho duvodu ze vsechny nastaveni jsou v servisnim menu a svetelny vykon pro PLAY a REC je mezi sebou nekolikanasobne vetsi. Takze aby se nemuselo merit mericem svetelneho vykonu na 780nm. (ano Sony pouzivalo stejnou vlnovou delku jako CD). Me je treba jedno jaky laser prijde, protoze vsechno na nastaveni CD-MD mam, takze dokazu upravit hodnoty v eprom tak aby to bylo v souladu se servisakem. A urcite je to mnohem jednodusi napsat ten proud na krabicku nez to jak dement vytahovat a zjistovat kolik ma, nebo snad ne???
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Jenže nedává moc smysl, že ty optiky někde v Evropě kdosi vybalil, strčil do přístroje, změřil optický výkon, nastavil v menu, zkontroloval, vymontoval, zabalil, na krabici napsal a na field servis poslal. Stejně se to myslím řešilo u Tascamů, ale tam nevím, co jsou za optiky.
BTW, co máš na měření jitteru?
Jurik
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 11:00    Předmět: Citovat
Co to?? Snad z výroby jsou zmeřeny proudy LD, ne snad???? Nebo co to je za úvahu?? Nechápu to... Jako mám pocit že znevažuješ cokoli... A k jitteru používám Kikusui KJM6765.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 11:20    Předmět: Citovat
Zklidni hormony.
Nevím co řešíš "z výroby". Píšu jasně, že to čmárání fixem na krabičky, když se už dodávaly V RÁMCI SERVISU pouze pickupy místo celých mechanik, dělal někdo v Evropě, asi v Německu, než to přišlo do cz. Chápu, že se to řešilo tam, kde bylo lepší vybavení než field servis, ale teda nechápu, proč to řešili tak pracně. Aspoň teda byla slušná jistota, že ta optika je bezproblémová.
Nicméně tyhle informace byly zajímavé před 20 lety, dnes už je to celkem šumák.
Soňácké instruktážní video k KSS240A jsi viděl? K CDP190 a dalším té doby...
Jurik
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 11:32    Předmět: Citovat
Počkej kdo má zklidnit hormon??? Pokud vím , tak to že máš v profilu servis audio techniky je asi trochu zavádějící. Pokud ti řešení problému připadá zbytečné, stačilo se tématu vyhnout a ne tady hrát cypa že neexistuje nic jako značení proudu laserovou diodou. Takže si uvědom co jsi výše napsal.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 19:17    Předmět: Citovat
A jak to tedy má značené ten Philips ???
Strana 2 z 3
