Vkládání zajímavých obrázků III
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 95, 96, 97  Další
PříspěvekZaslal: pá květen 24 2024, 9:24    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Elektrokolobrnda i v Příboře. Zde
Ale nevybuchla, len horela. Bežná vec.
V tak vysokom paneláku nemajú výťah?
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 19:20    Předmět: Citovat
miroja napsal(a):
zdenoeddie napsal(a):
Dvojvodicove meranie bety? Smile
BINGO... uz len zistiti ako to vyrobca vymyslel Smile.
Zachranil som ho z kosa elektroodpadu v jednom elektroobchode. Uz funguje, na orientacne zistovanie niektorych elktrickych velicin postaci..
Budeš se divit, ale vymyslel. Měl to třeba UT70A. Adaptér se dvěma banány a paticí pro tranzistor. Vtip je jen v tom, že pro bázi je v adaptéru primitivní zdroj proudu.
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 21:17    Předmět: Citovat
Je to tak. Též jsem to u nějakýho multimetru měl.
https://www.electronicpro.co.za/products/ecsee-socket-of-capacitive-transistor-converter-for-multimeter-multimeter-socket
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 27 2024, 21:35    Předmět: Citovat
Problém u těchto udělátek je ten, že dřív než se použijí se ztratí.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 4:41    Předmět: Citovat
Tak. To je zásadní problém těch přídavných udělátek - po prvním použití někam zmizí a najdou se až po letech, jestli vůbec někdy.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 5:38    Předmět: Citovat
Mám v polici s měřákama košík, a v něm asi šest termočlánkových snímačů ode všech multimetrů co jsem kdy měl. Redukce, pinzetové kontakty na SMD, nadbytečné měřící kabely, náhradní 10A pojistky, háčky, nastrkovací krokodýlky... Všecko, co kdy kdo k těm měřákům přibalil.
Ztratí se jen to opravdu potřebné. Třeba šroubky ode dna multimetru při výměně baterky. Co se nepoužije ani jednou, to přežije věky.
(Kromě kličky od sklíčidla vrtačky. Tu mám napevno přidělanou ke šňůře.)
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 19:09    Předmět: Citovat
Taky sbíráte jahody? U nás se většinou "koupají" v blátě Sad
 Velikost:  48.42 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Bože Shocked kýčovitější obrázek už jsi nenašel?
Ještě chybí na to dopsat (ideálně fontem Comic Sans) text ve smyslu "Hezký den přeje kokúň" a bude to naprosto dokonalé.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 10:47    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
... U nás se většinou "koupají" v blátě Sad
Ja pod jahody sypem piliny z hoblovacky. Asi to pomaha a zda sa, ze sa to nepaci ani slizniakom...
Podobne pomaha aj slama.
 Velikost:  243.41 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 11:06    Předmět: Citovat
Ten adaptér na měření tranzistorů jsem měl taky u nějakých multimetrů - uvnitř je jen odpor, který je mezi bází a kolektorem - možná pro každou vodivost jeden.
Kolektor a emitor jde na měřící zdířky měřáku.
kokun
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Bože Shocked kýčovitější obrázek už jsi nenašel? ...
Ale to víš, že našel. Tak tedy ještě jeden, speciálně pro tebe Smile Very Happy Laughing
Specíál - pro Huberta :-)
 Velikost:  10.05 kB
 Zobrazeno:  30 krát
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 18:20    Předmět: Citovat
Božínku Smile
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 19:00    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
...našel.
To je obrázok, či poštová známka?
kokun
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 19:38    Předmět: Citovat
"Pro velký úspěch" (a pro radost Hubertovi) ještě Další podobné piny - namátkou:
Ještě jeden pro Huberta :-)))
 Velikost:  91.6 kB
 Zobrazeno:  20 krát
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Rozešli to všem co máš v adresáři, budou tě mít rádi Very Happy
Strana 78 z 97
