Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19226 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 27 2024, 21:38 Předmět:
Nevím, co jsi upravil v hexu. Já mám Fuse H stejný a Fuse L 0xC2. Ty máš 0xE2, rozdíl je jen v SUT1. No a ten asi na stabilitu nemá žádnej vliv. Bohužel, ten neklid 4us tam je stále, jak podle čítače, tak osciloskopu. Vzal jsem jinej Tiny85, taky Tiny25 a žádnej rozdíl. _________________ Jirka
Zaslal: po květen 27 2024, 22:20 Předmět:
Nostalcomp, než zase napíšeš špalek, tak si nejdřív nastuduj datasheet ATtiny85. A až budeš vědět, jak se chovají systémovej clk, plnění časovačů a co časovače umožňují, tak se můžeme bavit dál. Zatím jsi tady jen už podruhý připoměl pár mých předčasných závěrů a chyb, kterých jsem se na začátku dopustil a který už jsou dávno odstraněný.
Jen tak na okraj, kámoš přeložil ten test přetečení Timeru 1 na PlatformIO a ta nestabilita 4us tam je taky. A na ATmega328P na Timeru 2 není, stejně jako není při překladu na Arduino Ide. Na vyvracení tvých dalších tvrzení nemám náladu ani čas.
Ten A51 code, (nevím, k čemu by mě měl být) určitě žádnej reverz servosignálu dělat nebude, možná tak kopii vstupního signálu. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
