Zachranil som ho z kosa elektroodpadu v jednom elektroobchode. Uz funguje, na orientacne zistovanie niektorych elktrickych velicin postaci..
Budeš se divit, ale vymyslel. Měl to třeba UT70A. Adaptér se dvěma banány a paticí pro tranzistor. Vtip je jen v tom, že pro bázi je v adaptéru primitivní zdroj proudu.
Mám v polici s měřákama košík, a v něm asi šest termočlánkových snímačů ode všech multimetrů co jsem kdy měl. Redukce, pinzetové kontakty na SMD, nadbytečné měřící kabely, náhradní 10A pojistky, háčky, nastrkovací krokodýlky... Všecko, co kdy kdo k těm měřákům přibalil.
Ztratí se jen to opravdu potřebné. Třeba šroubky ode dna multimetru při výměně baterky. Co se nepoužije ani jednou, to přežije věky.
(Kromě kličky od sklíčidla vrtačky. Tu mám napevno přidělanou ke šňůře.)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po červen 03 2024, 19:35 Předmět:
Bože kýčovitější obrázek už jsi nenašel?
Ještě chybí na to dopsat (ideálně fontem Comic Sans) text ve smyslu "Hezký den přeje kokúň" a bude to naprosto dokonalé. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Ten adaptér na měření tranzistorů jsem měl taky u nějakých multimetrů - uvnitř je jen odpor, který je mezi bází a kolektorem - možná pro každou vodivost jeden.
Kolektor a emitor jde na měřící zdířky měřáku.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
