Monitor Samsung S22C450B nenabieha
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 7:53    Předmět: Monitor Samsung S22C450B nenabieha Citovat
zdravím Vás,
pokazil sa mi monitor Samsung S22C450B, model code: LS22C45KBSV/EN
Svieti iba on-off led a je bez podsvietenia. Nepozeral som ci pod silnym svetlom je vidiet obraz. Obcasne sa zapne ako ma a funguje. Na vystupe zdroja je stabilnych 5.1V a na 15V vetve 14.5V ked monitor nahodou nabehne a ked nenabehne nameram okolo 12V. Elektrolyticke kondenzatory maju dobru kapacitu aj ESR. Vizualne som nasiel "prasknutu" diodu D832 neviete co je to zac? je na nej kodove oznacenie M5.
Zdroj: SC25 rev 1.1
Model No. IP-25155A
Dakujem.
 Velikost:  264.57 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  258.54 kB
 Zobrazeno:  47 krát
 Velikost:  207 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 8:01    Předmět: Citovat
Ta dioda ma na nohe navleceny ferit a je tam kydnute nejake lepidlo.
DeniS
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 8:05    Předmět: Citovat
tak to som si vobec nevsimol. Dioda je v poriadku. Very Happy
DeniS
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 8:14    Předmět: Citovat
prikladam este foto main boardu na ktorom je aj menic pre LED.
 Velikost:  277.96 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 14:11    Předmět: Citovat
Podívej se na ten panel se silným světlem. Nejspíš to bude obligátní problém vadného podsvitu, tedy ledek v panelu.
DeniS
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 17:12    Předmět: Citovat
budes mat pravdu, podsvietenie blikne a zhasne a obraz ostava vidiet po zasvieteni na panel.
