.. okrem tých dvoch koncákov a poistiek 8A neprdlo nič... všetko sa zdá / je OK! Vymením tie IRF za KUN a uvidím...
Či máte inú verziu deštrukcie ??
Zosilňovač v "pôvodnom znení" fungoval desaťročia... Podozrenie na zlyhanie bola vyosená/predraná cievka na basáku, ale možno ani nie... Ťažko identifikovať, keď bedňa hrala na inom silnejšom zosiku do konca akcie..možno sa "vyfúkala" a nesúososť sa eliminovala...alebo má ten iný zosilňovač lepšie ochrany..ale nebolo poznať nejaké anomálie v reprodukovanom zvuku..
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6429 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st květen 22 2024, 20:54 Předmět:
dred napsal(a):
Pracuje v "lineárnej" oblasti ako budič koncových tranzistorov.
Nevím, zesíky snad lineární oblasti tranzistorů nevyužívají. Myslím, že každý konstruktér zesilovačů honí tranzistory v saturační oblasti.
Co se týče použití toho tranzistoru, dej tam to co ti doporučil BV jako náhradu nebo to co tam dříve bylo...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt květen 23 2024, 7:43 Předmět:
BV 400, 1000 a 2000 známe velmi dobře, běhá toho tady dodnes desítky ks, a každý model a jeho varianta měla svá specifika. Nicméně tento model jsme nikdy nepotkali, tak bohužel... _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Možno je chyba niekde inde, ale mne to vychádza tak že pri použití náhrad - IRF došlo k posunu povoleného napätia na prechode BE nad 5V ?? (podľa DS výkoňákov).
Podľa Ω zákona tam bolo pri špičkách ninimálne raz také budiace napätie, ako pri KUN... určite by stačilo "S" -kový odpor znížiť na hodnotu 1Ω a išlo by to v možno v pohode...
Nevyskúšaš - nevieš...
Zdá sa, že signálová a výkonová zem je na tom mojom kuse spojená na prednej doske pri potenciometroch volume.
Prikladám foto dosky konc. stupňa + ochrany
RoboT ..doska síce vyzerá veľmi podobne, ale určite je z mladšej série tohto typu. Na tej mojej je KUN-ka spínaná komplementárom KC307 a KC635.. a aj tie odpory v "S" mosfetov majú inú hodnotu (u mňa 1,5 Ω)
Našiel som na doske koncákov aj odpor 15Ω, ktorý by mal spájať signálovú GND so silovou, ale jeho druhý koniec nikam na DPS nevedie. Preskúmam ešte raz ten predok..
Velikost:
223.4 kB
Zobrazeno:
17 krát
Na mieste označenom šípkou je len rozbabraný cín zo susednej plochy
Vďaka za zaujímavý odkaz.. aj keď zrejme moc nepomôže.. Mám už vybraté koncové tranzistory (MJ15003 - teslácke KD15003 sú - ale cena jedného prevyšuje cenu zariadenia - a ani tie pôvodné neboli párované...) so "zhodným" hFE - Mosfety (KUN) z pôvodnej produkcie Tesly, tak sa mi to hádam podarí "opäť rozchodiť"
O tých MJ-éčkach som písal v tomto vlákne
Pre zaujímavosť zúčastneným.
Zosilňovač opravený na druhý pokus. Prvý pokus sa nepodaril- odpálil som, čo sa dalo (všetky koncáky aj s jedným budičom). Pri všetkej opatrnosti (aj tak jej bolo málo) sa mi pošťastilo osc. sondou (GND) brnkúť o kondík a už to fŕkalo
Narýchlo som potom objednal ďaľšie tranzistory v TME a som bol milo prekvapený.. Napriek tomu, že to boli indické (CDIL)po 2€ tak ich parametre vyhoveli..
Zosilňovač po dvojhodinovom "kúrení" do špirál tesne pod limitom to zvládol... a ja s ním.
Za cenné rady, ktoré som tu dostal Vám týmto ĎAKUJEM
CDIL som kedysi obiednal zopár kusov z viacerých druhov v TO126 púzdre,parametre som síce neskúšal ale pri skúškach v zapojení vydržali a v porovnaní z napr. Philips som nepostrehol žiadny rozdiel v chovaní zosilňovača
Strana 2 z 3
