Zaslal: út květen 28 2024, 14:13 Předmět: Ložiska v pračce po výměně za rok a půl vadná?
Cca před necelým rokem a půl jsem měnil obě ložiska bubnu v pračce Electrolux EWT10120W (nákup ložisek v kupaoprav.cz). Všechno proběhlo zcela hladce, spokojenost.
No a včera slyším od odstřeďující pračky zase hluk, prostě to vypadá, že nejméně jedno ložisko to opět má za sebou. Za necelý rok a půl, používání dvěma osobami, ne nějak intenzivně.
Teď jsem znovu vyzkoušel odstřeďování naprázdno a hluk je vážně silný.
Setkal se někdo s něčím podobným? Nějak nevím, zda mi prodali šmejd, nebo kde může být problém... Originální ložiska vydržela mnohonásobně déle, ta výměna byla první a žádná jiná závada se nekonala. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 28 2024, 14:19 Předmět:
Stěžejní je dobře těsnící gufero, aby se do ložiska nedostala voda. Tedy musí být bezvadný povrch hřídele pod guferem, gufero se nesmí při montáži poškodit a musí se správně namazat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaky: na to jsem si dával pozor, součástí ložiskových sad byla i vazelína, kterou se naplnil prostor pod guferem (viz video s příbuzným typem, čas cca 4:28 a dále).
Vše proběhlo, jak mělo.
No a přesto... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út květen 28 2024, 14:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1380 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út květen 28 2024, 14:37 Předmět:
Nj, hřídel vyrezlá pod hrotem gufera je ten problém. V dřevních dobách (těsnění pračky) se opravovalo tak, že se část pro gufero podbrousila a nachromovala tvrdochromem a znovu přebrousila. Gufero se před montáží na 24hod namáčelo do oleje. Oprava sice komplikovaná, ale lepší než původní provedení z fabriky… _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Jodr: aha, to zní logicky a pravda je, že si úplně nevzpomínám, zda jsem právě tohle kontroloval (tím spíš, že ta oblast je "v tunelu", viz to výše uvedené video).
Čili z dnešního pohledu asi konečná, co? Protože cpát tam nová ložiska s periodou 1,5 roku asi není to úplně pravé ořechové... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Je po demontování bočního plechu patrný výskyt rzi okolo ložiska? Pokud ano, je to jasné - průsak vody, jak již bylo zmíněno.
Myslím, že výměna ložiska se vyplatí tak dlouho, dokud se neutrhne celá příruba od bubnu. Osobně to řeším tak, že nekupuji nový ložiskový domek, ale ze starého vydoluji ložisko a použité obyčejné polské ložisko nahrazuji kvalitním ložiskem SKF s krycí gumou, určeným do vlhkého prostředí. Při dalším zničení ložiska už jiný domek nekupuji, pouze vyklepnu a naklepnu nové ložisko, vyměním V-kroužek a jede se dál.
Beztak bych řekl, že je to nějaká konstrukční chyba Electroluxu, protože třeba Whirlpool používá úplně stejné V-kroužky a ložiska tam zdaleka tak často neodcházejí. Nerozumím tomu.
Viafig: no, já si nedovedu úplně představit, jak v tomhle měním ložisko za jiné...
Ty plechy s předpruženými, do plastu "zakouslými" okraji nedestruktivně neodstraním a nevrátím.
Jinak s tou rzí (či spíš stopami po prášku apod.) to asi nebude úplně průkazné, protože to tam bylo už před tou zmiňovanou výměnou. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5256 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 28 2024, 16:14 Předmět:
Mam stejnou zkusenost u zname, loziska u zanussky vrchem plnene po cca roce od vymeny zase hin, vymenena vcetne gufer a namazana dodanou vazelinou... tatik ma ve whirlpool AWT2084 z r. 2002??? porad puvodni... nehlede na o ze u WP neni potreba zadny picaty pripravek na demontaz loziskovych domku... ja mam v awe9629 jiz druhe loziska a ty drzi snad uz ctvrtym nebo patym rokem... U tech puvodnich doslo casem k zvetseni vule, nikoliv proreznuti kvuli netesnym krouzkum... vytahoval jsem je naprosto ciste... taky mam za to ze elux/zan je dobra jen do prvni vymeny lozisek, pak uz to stoji za (_!_)
Zaslal: út květen 28 2024, 16:16 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
z venkovni strany odfrezujes plast kolem loziska a pak jej z vnitrni strany vylisujes... v druhem kole jsem uz jen kupoval loziska, domky jsem vyfrezoval... nicmene mam pocit ze nevydrzely ani ty loziska s gumovym krytim...
Ano, vyklepnutí ložiska z domku je pracné. Musí se zepředu odfrézovat část silonu, který ložisko překrývá a pak se jej zevnitř pokusit vyklepat. U zelených domků je navíc ještě specialita taková, že ložisko má po vnějším obvodu žlábek, aby ještě více drželo v domku. To se ale dá obejít nahřátím. Z pěti domků se mi podaří zrepasovat 2 - 3, moc záleží na míře zničení ložiska a pokud už se ložisko úplně rozpadne, je to konečná. Stírací plechový kroužek se nesmí poškodit nebo zohýbat, jinak nebude V-kroužek těsnit a odejde to hned.
Jinak u těch Electroluxů mi ale nejvíc vadí, že se poměrně často trhají příruby bubnu, vana je nerozebiratelná a tím pádem konečná s celou pračkou. Ani zlaté ruské ručičky na YT, toto neumí vyřešit, ani žádná firma se repasí těchto agregátů nezabývá. Zlatý Whirlpool v tomto ohledu.
Já mám Whirlpool celkem v oblibě, mikrovlnu (čtyřkombinaci) od nich mám od 90. let a stále funguje. To je ale samozřejmě tím datem výroby, taky tehdy stála 15 litrů, což byl docela mazec, ale vyplatilo se to.
Pokud místo další výměny ložisek koupím novou pračku, mám vyhlédnutou právě Whirlpool (TDLR 6040L EU/N), snad si ještě alespoň trochu drží kvalitu.
Ty manipulace s ložiskovými domky, co popisuješ, si odpustím, nevidím tam zaručený úspěch. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5713 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út květen 28 2024, 16:49 Předmět:
Hodně dělá taky tvrdost vody, nejenže se to zasírá kamenem, ale taky se podstatně hůře rozpouští prací prostředek. Jeho zbytky se pak nalepí na hřídel.
Máme pračku Zanussi od r. 95 a je stále jak nová, jenom byl dvakrát za ty roky měněn rozběhový kondík. Pereme v dešťové vodě a to poměrně často.
Zaslal: út květen 28 2024, 17:39 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Kvalitu nevim, u nekolik kusu jsem resil netesnost manzety na miste kde je uchycena k nadrzi, davaji tam nejaky divny tmel ktery casem zdegraduje a pracka pri zdimani zacne delat louze, dalsi vec je opakovane reznouci plech na dvirkach, mam uz asi treti? posledni jsem obrousil a patlal odrezovacem a prelakovaval... porad me to ale za tu investici stoji, dnesni pracky maji programy dlouhe jak tyden pred vyplatou aby se zavdecili buzerantum z bruselprdele... nepotrebuji prat jednu varku pul dne, deti nemam takze bavlna 2:30h, syntetika kolem 90 min mi vyhovuje... budu ji drzet pri zivote dokud to pujde... to same mam s myckou...
Stavajici Whirplool prechazi pod turecke Beko /Arcelik/, daval jsem to tady do jineho vlakna o prackach...
