zdravím Vás,
pokazil sa mi monitor Samsung S22C450B, model code: LS22C45KBSV/EN
Svieti iba on-off led a je bez podsvietenia. Nepozeral som ci pod silnym svetlom je vidiet obraz. Obcasne sa zapne ako ma a funguje. Na vystupe zdroja je stabilnych 5.1V a na 15V vetve 14.5V ked monitor nahodou nabehne a ked nenabehne nameram okolo 12V. Elektrolyticke kondenzatory maju dobru kapacitu aj ESR. Vizualne som nasiel "prasknutu" diodu D832 neviete co je to zac? je na nej kodove oznacenie M5.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6781 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 28 2024, 14:11 Předmět:
Podívej se na ten panel se silným světlem. Nejspíš to bude obligátní problém vadného podsvitu, tedy ledek v panelu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
