Tuner tesla T710
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 18:36    Předmět: Citovat
Jestli máš nějaké jiné rádio s dekodérem, můžeš zkusit to spojit na vstupu do dekodéru, jestli se ten druhý bude chovat taky divně. Signál na pinu 10 je divný a odpovídá nezavěšení fázového závěsu.
Alaska
Založen: Aug 28, 2017
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 9:05    Předmět: Citovat
Funkční přijímač ve stereo provedení není problém. Napadlo mě to o chvilku dřív, než jsem si přečetl vaši radu. Vyzkoušeno, signál po MF vytažen ze starého přenosného Telefunkenu a chová se to stejně. Na slabší stanice nereaguje vůbec, na silné problikává LED a v signálu je slyšet slabé lupnutí jak se snaží zavěsit. Pokud obrátím zapojení, Telefunken dekóduje bez problémů.
Shrnu, co jsem udělal - všechny odpory proměřeny mimo desku - OK, všechny kondenzátory včetně vazebních proměřeny na LCRmetru a na svod, pokud jsem měl doma lepší, nahrazen, což byly v podstatě všechny. Na místě A290 vyzkoušeny 3ks. Pilot nastaven čítačem. Všechny spoje prověřeny pípákem, proletovány.
Momentálně to uzavírám pro nedostatek času a nápadů, přijímač hraje dobře mono, naladění drží, do garáže to stačí.
Všem díky za nápady a rady, na podzim až bude více času se k laborování vrátím.
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 9:19    Předmět: Citovat
Alaska napsal(a):
...Shrnu, co jsem udělal - všechny odpory...všechny kondenzátory...A290 vyzkoušeny 3ks...Všechny spoje...
Protože zázraky se nedějí, je třeba slovo "všechny" brát s rezervou.
Alaska
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 9:34    Předmět: Citovat
Myšleno příslušné obvodu stereodekodéru Smile Vyloučit vliv jiného kondenzátoru nebo jiné součástky v širším okolí samozřejmě nemohu.....
PříspěvekZaslal: so červen 15 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Příslušnost jiné součástky/spoje k dekodéru posoudíš po odhalení její závady.
Strana 8 z 8
