S: HY50-P/SP1 snímač proudu
gaminn
Založen: Sep 25, 2019
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 19:11    Předmět: Citovat
Další snímač vykuchán a opět odpory. Takže mám asi kliku a půjde to vše opravit. Akorát to pak potřebuju něčím zalít zpátky do původního pouzdra. Bylo to v měkkém černém asi silikonu. Máte tip na vhodnou hmotu?
 Velikost:  202.35 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  268.12 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 19:39    Předmět: Citovat
gaminn napsal(a):
Tohle by mělo stačit.
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 19:49    Předmět: Citovat
Nie. Na zalievanie to musi byt tekute. A nie octove!
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 22:18    Předmět: Citovat
Speciálně na toto to opravdu v pohodě stačí. Nebo mají v Hadexu tuto zalévací hmotu, která by se pro tento účel také dala použít.
gaminn
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 8:39    Předmět: Citovat
Nevím, tmel mi nepřijde jako to pravé, potřebuju to dostat do docela úzkého prostoru, mělo by to téct. Rád bych, aby hmota byla ve výsledku opět měkká, jako ta originální, tj. abych se do snímače opět dostal, pokud se zase pokazí.
gaminn
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 9:50    Předmět: Citovat
Vyzkouším LUKOPREN S 3782
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 10:51    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
Ne, nestačí. Prostě napatlat na elektroniku acetický silikon je prasárna nemající hranic. I programátoři by se měli zajímat o jiné sféry...
Lukopren S3782 nebo S5296 je dobrá volba, ideální je Spinner Plast 2000 (už jsem tu o tom psal).
Jinak je třeba důkladně analyzovat, jakého typu je ten původní povlak. Protože silikon bude držet jak na silikonu, tak na čemkoliv jiném, naopak na silikonu bude držet pouze silikon (tedy nelze na něj použít třeba ten výše zmíněný polyuretan).
Ten PU (onen uváděný typ) je po zreagování docela tvrdý, osobně bych dal přednost silikonu, protože nebude mít tendenci "rvát" součástky z DPS apod. Ona kabelová spojka má přece jen "poněkud" jiný charakter než SMD na DPS...
gaminn
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 21:20    Předmět: Citovat
Zalévání se zatím nebude konat. Dal jsem dohromady všechny snímače, koupil jsem na to 0,5 % SMD odpory a doufal, že se snímač dostane na parametry deklarované výrobcem (offset, citlivost), což bylo bláhové, ale stane se. Až teď mi došlo, že na desce jsou také 2 kusy 1206 odporů a jejich hodnota krásně šteluje offset a citlivost snímače. Výrobce osazoval odpory, jejichž hodnota se dá upravit přesně na požadovanou hodnotu laserem. Já možnost laserem upravit hodnotu samozřejmě nemám, takže mě ještě čeká ke každé desce připájet 2x víceotáčkový trimr, zjistit přesně požadovanou hodnotu odporu a pak nakoupit mraky různých i exotických hodnot rezistorů a vybrat si z nich. Zatím jsem naměřil, že potřebuju 6.84k, 6.94k a 7.38k. Každých cca 100 ohmů posune v tomto případě offset mimo to, co deklaruje výrobce. Ideálně, kdyby někdo vyráběl třeba odpory +- 5% nominální hodnoty se zaručeným rozptylem hodnoty v dostatečně velkém výběru, což hádám asi nikdo nevyrábí. Já mám třeba skladem 6k8 +-5%, ale všechny, co jsem zkoušel mají 6k74 +- 20 ohm, to je mi na nic.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 21:28    Předmět: Citovat
No předně bych hledal opory přesné (0,5% nebo max 1%). Je třeba se navíc dívat na TCR a dlouhodobou stabilitu.
Tušíš něco o výkonové zátěži a pulsech na těch odporech? Přesnější bývají tenkovrstvé (proti tlustovrstvým - thick film) i když více háklivé na přetížení, okolní agresivní látky atd.
Hodnotu můžeš vybírat až z řady E96 / E192. Věřím, že tam už najdeš vše potřebné...
gaminn
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 21:33    Předmět: Citovat
Odpory jsou v obvodu operačního zesilovače, bez jakékoliv výrazné zátěže. Snad to půjde z řady E192 vybrat. V oblasti, kde se pohybuju, jsou hodnoty odporů řady E192 už sami o sobě s odstupem skoro 100 ohm. Když se k tomu přidá tolerance +- 0.5%, tak je to tak tak.
Anebo vzít odpor zaručeně větší o 100, 200 ohmů a pak k tomu dle potřeby připlácnout paralelně odhadem 100k - 1M, ty by mohly stačit z řady E12.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 22:20    Předmět: Citovat
Udělal bych to tou paralelní kombinací, 1206 jde bez problémů pájet i na sebe.
Nebo sériovou s přeškrábnutím přívodního spoje a tamním použitím nějakého menšího rozměru, pokud to fyzicky lze. Popř. ty dva sériové s menším tělískem dát rovnou místo 1206 (0603 je délkově právě poloviční).
Trochu hodinařina, ale dá se.
gaminn
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2024, 8:06    Předmět: Citovat
Tak jsem snímače dokončil. Nastavení citlivosti jsem provedl paralelním spojením dvou rezistorů, tím způsobem, že jsem myslím z řady E96 vzal buď přímo hodnotu, co jsem potřeboval, nebo jsem vzal hodnotu o jednu/dvě/tři vyšší a doladil ji paralelním spojením vhodného rezistoru. Docela se to dalo. Zalití silikonem S3782 naprosto bez problémů, je to přesně ta hmota, kterou na takovou aplikaci chceš použít.
Zbyla mi celá kartuše 310ml, dělal jsem 9 snímačů, takže jsem nespotřeboval skoro nic. Kdyby někdo chtěl, tak mu ji za stovku přenechám, Brno Medlánky.
 Velikost:  85.69 kB
 Zobrazeno:  18 krát
