Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: út květen 28 2024, 19:40 Předmět:
josef-1 napsal(a):
... jsou to nějaké PNP tranzistory s betou od 30 do 50. Zbytkové proudy neměřitelné, tak asi křemíkové...
- zjistíš jednoduše obyčejným multimetrem s diodovým testem
- germanium má v propustném směru na přechodu úbytek 200 - 250 mV, kdežto křemík asi 650 mV, u vf tranzistorů pak okolo 700 mV
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32171 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 28 2024, 21:19 Předmět:
Hele, v dobách, kdy se hodně přecházelo z čb na BTV, protože na Orave se začala dělat proti Tesla Coloru dostupnější a kvalitnější řada Color 440, jsem dost nahusto likvidoval ty lidma vyřazovaný, i když do tý doby bezproblémově funkční čb telky. Byly už napěťově laděný se senzorovýma nebo machanickýma tlačítkovýma volbama - typy Sabina, Laura, Corina, Lipno, Saturn, Aurora a další - a přestože všecky měly kompletní proladění přes všecky využitelný TV pásma, neměly často ani v rámci jednoho typu úplně shodný "kanálový voliče" - prostě ty vstupní jednotky, který měly na jedný stěně IEC anténní konektor a na další stěně přes průchodky přivedený napájecí a ladicí napětí, AVC a všecky další potřebný vývody plus výstupy mf signálů zvuku a obrazu. Jo, byly navzájem zaměnitelný, ale jednou byly československý, podruhý polský, potřetí jugoslávský ... A tím se samozřejmě podstatně odlišovala i jejich součástková základna. Takže ano, někdy to mohly bejt i jednotky s dvoubázovýma MOS-tetrodama, ale v drtivý většině šlo o výrobu ±pár let kolem roku 1980 a tím pádem tam byly šutrový bipolární UHF tranzistory = 3 vývodový pouzdra. Těch 4-vývodovejch bylo opravdu hodně pomálu - protože v tý době jednoduše ještě nedošly k velkýmu rozšíření a tím míň k vyřazování ve formě "vysloužilejch telek". U těch FETovejch typů k podobnýmu jevu došlo až zhruba o 10-15 let pozdějc, když se začaly víc vyřazovat telky s přímou procesorem po I2C sběrnici řízenou kmitočtovou syntézou, protože je nahradily "placatý TV", umožňující přímej příjem DVBT. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19614 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 28 2024, 21:31 Předmět:
No vidíš: a já jsem měl v C110ST-II tuner s BF981. Ale taky obrazovku Videocolor lic.RCA. 15 let bez seřizování. Zřejmě jsem chytil nějaký exportní souběh nebo kus z vrácené dodávky. Ale maďarský tuner tam byl.
Až později začala Tesla osazovat 6PN 385 15. A ten byl taky povedený.
Od C416 se standardně osazoval ten FETový teslácký volič. Naproti tomu C110 měla základní desku ještě navrženou tak, že tam šlo osadit tři různé typy. U čbtv byly ještě zcela běžné germaniové voliče.
