EL34 na 60%
break
Založen: Apr 23, 2024
PříspěvekZaslal: út květen 28 2024, 22:15    Předmět: EL34 na 60% Citovat
Prosím o radu.
Týpek na Aukru nabízí EL34 "měřené 60%". Těch 60% má být anodový proud. Je to ještě k něčemu? Rekonstruuji AZK405 a hodily by se mi aspoň na zkoušení a měření, než tam dám definitivní.
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 7:22    Předmět: Citovat
break napsal(a):
pokud je to opravdu 60% tak použitelné jsou . . .
. . . ale záleží na ceně za kus a množství.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 7:32    Předmět: Citovat
Znamená to, že je někdo strčil asi do BM215 a přečetl, co je na měřidle. Tedy nějak fungují, ale v reálném přístroji můžou být nanic. A nebo mohou odpovídat skoro nové elektronce daného vzoru a výrobce.
Na zkoušení v podezřelých přístrojích používám elky, které jsou vyřazené pro mikrofoničnost a podobně, a jinak mají najeto vcelku málo. Ještě bych upozornil, že do Mono 50 - se některé moderní EL34 asi nedají použít, třeba Valve Art .
Naposledy upravil Sendyx dne st květen 29 2024, 8:18, celkově upraveno 1 krát.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 7:47    Předmět: Citovat
Na Mono50 by možná šly, do Musiců 130 míň a do 70 už vůbec. Navíc kolik hodin budou hrát týdně a na jaký výkon? Pozor, pokud není přemotané výstupní trafo, nelze jej připojit na nízkoohmové (4, 8, 15Ω) bedny.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 11:29    Předmět: Citovat
Mám tady léta odložené z neznámého zdroje 4 ks EL34 (Tesla). Měřeno na BM215 na 90% (2 ks) a 100% (2 ks). Mají z neznámého důvodu zjevně záměrně odlomené bakelitové klíče, takže je třeba je osadit do správné polohy s opatrností.
 Velikost:  232.59 kB
 Zobrazeno:  19 krát
 Velikost:  246.46 kB
 Zobrazeno:  14 krát
 Velikost:  219.71 kB
 Zobrazeno:  17 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 12:14    Předmět: Citovat
A co ta procenta znamenají? U BM215 je jediný směrodatný údaj strmost. "Procenta" vychází u každého měřáku a u každého výrobce daného typu jinak. Pokud má lampa v daném pracovním bodě dobrou strmost, tak bude fungovat správně, i když bude klidový proud při daných napětích menší než u jiného kusu. V zesilovači pak stačí upravit mřížkové předpětí, pokud není automatické.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 12:26    Předmět: Citovat
Může prosím někdo zjednodušeně popsat, co je fyzikální příčinou poklesu strmosti u elektronek?
(předpokládejme že je emise katody i vakuum OK)
jjilek
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Strmost není na BM215 problém ještě doměřit, pokud bude o elky reálný zájem.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 14:25    Předmět: Citovat
breta1: pokles strmosti je příznakem slabé emise. Pokud je proud menší než očekávaný a strmost dobrá, tak to prostě jen znamená, že výrobce tu lampu udělal trochu jinak než ostatní a potřebuje trochu jiný pracovní bod.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 14:55    Předmět: Citovat
Taky jsem se nechal před lety napálit prodejcem elektronek. Elky prý měly při měření na BM215A „emisi až 80%“. A přitom přišly vadné, dokonce s mezielektrodovými svody.
Ta BM215A není měřidlo. Je to jen dílenská zkoušečka. Zkoušenou elku neměří v pracovním bodu, dle katalogových parametrů. Připojí jen žhavení, střídavé napětí z trafa na anodu a z víceelektrodových elnek udělá triodu. Akorát pro mřížkové předpětí, obsahuje stejnosměrný zdroj. Změnou napětí mřížky o 1 V, se pak zjistí strmost (při triodovém zapojení). Žádnou „emisi“ ani její procenta neměří.
Výchylka ručky měřidla, při zkoušení anodového proudu do vyznačeného pole na kartě, pak ukazuje její stav, ze kterého lze jen předpokládat, zda bude ještě vyhovující. To však ještě nezaručuje, že elka bude v konkrétním zařízení skutečně dobře fungovat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 15:00    Předmět: Citovat
Naprosto přesně popsáno. Testem na BM215 se oddělí zcela vadné elektronky od možná dobrých.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 15:17    Předmět: Citovat
Tak já bych tak úplně nesouhlasil. Když nastavíš na BM215A napětí dle katalogu, tak bude anodový proud celkem přesně sedět s tím, co říká katalog. Ani nevadí, že lampa funguje jako usměrňovač. O moc lépe ty lampy nevyzkoušíš ani s lepším měřákem. Ona totiž ta lampa může být podle měření na sebelepším měřáku dobrá a po osazení do zesilovače zjistíš, že je mikrofonická / šumí / vysazuje atd. Nebo má mřížkovou emisi, což se projeví až při delším provozu při plné anodové ztrátě, což na BM215 pořádně nenasimuluješ, ale třeba na takovém uTraceru už vůbec ne. Takže nejlepší je to zkoušet přímo v zapojení, ale pro základní protřídění BM215 úplně stačí. A triodu z elektronek nedělá, samostatný zdroj pro druhou mříž je přítomen.
break
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 15:49    Předmět: Citovat
Díky za rady. Nabízí, že mi pošle celý výpis z BM215, připomenu tu strmost a uvidíme. Nepředpokládám, že by lampy za 200 Kč/kus tam hrály, uváděl jsem účel měření během rekonstrukce. Alespoň s generátorem.
Mám takovou zajímavou zkušenost, že zes. přenese poslechově 1 kHz čistě a při připojení kytary nebo audio signálu je to rozvibrované a vynechávající. Skop to ukazuje jasně - nějaké parazitické kmitočty průběhu přibližně M, které signál "modulují". Zajímavé je, že to poslechově 1kHz signál neodhalí.
Otkundes
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 15:55    Předmět: Citovat
Nezpochybňuji užitečnost té zkoušečky, sám jsem ji též kdysi používal. Jen upozorňuji, že někteří prodejci elnek, výsledky zkoušky, tedy anodového proudu, vydávají za měření emise, dokonce v procentech.
Navíc, při měření anodového proudu, je galvanoměr zkoušečky cejchován jen čtvrtinou skutečného stejnosměrného proudu, uvedeným na komutačním panelu (např. 125 mA plné výchylky na kartách, zodpovídá anodovému proudu 500 mA).
Dalším úskalím může být stav přesných vinutých odporů bočníku galvanoměru. Stačí aby je vadná elka při zkoušení na chvíli přetížila, a již to ukazuje jinak. Též se mi je podařilo poškodit...
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: st květen 29 2024, 17:54    Předmět: Citovat
Když mají ještě 60%, tak je ťukni regenerátorem ( 5x stačí, žhavení dej 4V, katoda proti G1 ) a hned to vyskočí na 100.
