Pohybující se membrány...problém?
Mrvic
Založen: Feb 20, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 19:30    Předmět: Pohybující se membrány...problém? Citovat
Dobry den...stavim zesilovac s STK4191V(2x50W) + TDA7294(100W);2 toroidní trafa jedno 300VA druhy 25VA,zemně propojeny...zesilovac hraje pekně v rezimu 2.0,v rezimu 2.1 ovsem trochu brumi...při štelování hlasitosti,basu a vysek sem si vsiml ze membrany vyjizdeji ven ale vrati se zpatky...jedná se o chybu nebo je to normalni jev?v cem je pripadne chyba?
toto je puvodně zamyšlený rozlození
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  265.07 kB
 Staženo:  125 krát
Funkcni,ale jeste nema krabicu
 Soubor:  Snímek 025 upr.jpg
 Velikost:  287.66 kB
 Staženo:  90 krát
Funkcni bez krabice
 Soubor:  Snímek 026 upr.jpg
 Velikost:  264.9 kB
 Staženo:  82 krát
Naposledy upravil Mrvic dne čt únor 21 2008, 16:37, celkově upraveno 3 krát.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Heh, to se mi kdysi stalo taky...zesik postaveny na TDA1514A...pri nastavovani korekci repro delalo divy(kmitacka se asi potila), pak jsem tez zes ulozil do skrine a po nejake dobe(4roky) jsem se k nemu vratil...hnedka ty sracky sly pryc a vymenil jsem to za LM3886 a potom klid. Nevim proc to delalo, jeste jsem tenkrat nemel merici vybavu, ale mam stale podezreni na nacnute konce. Kazdopadne co z toho plyne...normalni to NENI, je to VADA.
Mrvic
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 19:56    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Meril sem to na osciloskopu a sinusovka behala krasně podle korekci,ale taky litala nahoru a dolu,jako kdyby byl problem se zemi...ale myslim si,ze zeme sem se snazil udelat co nejprecizneji...
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 19:58    Předmět: Citovat
Při elektronické regulaci zřejmě dochází ke změnám ss napětí na výstupu korekčního zesilovače, které se pak přenášejí na výstup koncového zesilovače (nepíšeš, jestli na všechny). Možná je příliš nízký dolní mezní kmitočet. A jestli je na výstupech brum (zase nepíšeš na kterých), je chyba v nevhodném způsobu propojení zemí. Wink
Mrvic
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:04    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
-korekce: LM1036N vystupní kondenzátory 220uF,
-dělá to u zesilovače STK,u TDA(hraje pouze bass) sem si toho nevsiml
-země mám vedené od zdroje na desky(napajeni)
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:16    Předmět: Citovat
...a při režimu 2.0 to nedělá? - z dotazu to není jasné...
Kapacita vazebních kondenzátorů 220uF je přehnaně velká a je příčinou zmíněného pumpování membrán. Stačila by 10x menší.
Mrvic
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
-jo?220uF me poradila mistrova, Laughing zenska Laughing ...v datasheetu hodnotu C nemeli...
-jo pri rezimu 2.0 nebruci,v rezimu 2.1 bruci a zjistil sem cim to je...bruci me aktivni vyhybka,jenze nevim jak ji odrusit...
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:24    Předmět: Citovat
Udělej hvězdicový rozvod zemnění, máš tam smyčku.
Mrvic
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 20:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Shocked jo ted sem propojil zem vystupu z vyhybky se zdrojem na koncovy stupne a brum zmizel... Shocked to by me nenapadlo ze takovej kousek bude brucet,navic zdroje mam propojeny...
-kazdopadně všem děkuju za rady a jestli pomužou i ty kondenzatory a nebudou vyjizdet ty reproduktory tak mam krasnej rocnikovej projekt... Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Mrvic, dostal jsi mě tím že ti vyjíždějí reproduktory. Chtěl jsem to vidět ale jde zase jen o klasiku, "pumpujou" ti kmitačkly. Možnou příčinu už rozebrali kolegové.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:12    Předmět: Citovat
Důležitý je, že se ty reproduktory (membrány) vrátily. Cool
Mrvic
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:13    Předmět: Citovat
dal jsem tam misto 220uF 47uF a je to to samy...dalsi napady?
Mrvic
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:15    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
sorry Laughing zesak nestavim kazdej den a nevedel sem jak to popsat noo.. Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:18    Předmět: Citovat
Někdy stačí i 100N - záleží na vstupním odporu obvodu za kondíkem.
PříspěvekZaslal: st únor 20 2008, 21:30    Předmět: Citovat
No neznám impedanční poměry vstupů zatěžujících korekční zesilovač, ale běžně se vstupní impedance pohybuje v 10 - 100kOhmů. V takovém případě stačí vazební kondenzátory s řádově menší kapacitou a to takovou, aby bylo dosaženo žádané hranice dolního přenášeného kmitočtu, tedy např. 10Hz. Myslím, že kapacita 1uF bude dostatečná. Wink
p.s. koukám, že mě ZdenekHQ už předběhl. Wink
