Záhada sluchátkového zesilovače
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 15:09    Předmět: Záhada sluchátkového zesilovače Citovat
Ahoj. Nemám zrovna k dispozici osciloskop, nicméně jsem již totéž stavěl a na první pokus to hraje. Jen tam mám NJM 4556 řádně zapájený. A zřejmě taky od jiného ČLR dodavatele. No, ten novější výtvor pokaždé po zapnutí napájení hraje přesně stejnou dobu (cca 1 min.) a pak se zvuk ztratí. Velmi slabě to chraptí. Napájení zůstává. Po provedené výměně za kus se to opakuje. Teda, mám jich 5 ks.... Nevadí + vstupy bez odporu proti zemi? Sluchátka mám přes rezistory 300 Ohm. Děkuji.
 Velikost:  76.32 kB
 Zobrazeno:  149 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 15:24    Předmět: Citovat
Asi tam Číňan má kromě OZ ještě 555 Very Happy
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 15:57    Předmět: Citovat
1. předpokládám, že zdroj má střídavý výstup, a že z něj dostáváš skutečně dvě souměrná napětí proti zemi - je to skutečně tak?
2. máš vstup operáků stejnosměrně navázaný na zem, resp. na střed mezi napájecími napětími?
3. nekmitá ti to? Nebylo by lepší invertující zapojení?
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 16:07    Předmět: Citovat
Tipnul bych, že na zdroji signálu je elyt který se přepóluje a svodem změní pracovní bod součástky na výstupu zdroje signálu. Nebo se svodem změní napětí na vstupu 4556....
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Tazatel neinvertující vstup zjevně nikam stejnosměrně upnutý nemá. Po 100 K na kladnou i zápornou napájecí hladinu problém velmi pravděpodovně vyřeší.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 16:57    Předmět: Citovat
jestli má symetrické napájení, pak postačí odpor na zem.
Jinak změřit ss napětí na výstupu OZ, zda "neodjelo" někam jinam.
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 17:06    Předmět: Citovat
Na to jsem se už taky ptal, i když jinak. Ale i na to by někdo, kdo píše, že už pár zasilovačů postavil, měl umět odpovědět.
Mám tu schéma sluchátkového zesilovače s NJM4556, ale pro pouze nesouměrné napájení.
Třeba tak to funguje.
 Velikost:  14.12 kB
 Zobrazeno:  56 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 17:16    Předmět: Citovat
padik napsal(a):
Vadí. Prostě to svodem kondenzátorů časem někam odcestuje.
padik
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 16:29    Předmět: Citovat
No jo, šikovní kluci. S přizemněnými vstupy už to hraje přes půl hod.
Zn.: Už je to 40 let, kdy jsem dostával z bastlení jedničky. Děkuji.
