Ahoj. Nemám zrovna k dispozici osciloskop, nicméně jsem již totéž stavěl a na první pokus to hraje. Jen tam mám NJM 4556 řádně zapájený. A zřejmě taky od jiného ČLR dodavatele. No, ten novější výtvor pokaždé po zapnutí napájení hraje přesně stejnou dobu (cca 1 min.) a pak se zvuk ztratí. Velmi slabě to chraptí. Napájení zůstává. Po provedené výměně za kus se to opakuje. Teda, mám jich 5 ks.... Nevadí + vstupy bez odporu proti zemi? Sluchátka mám přes rezistory 300 Ohm. Děkuji.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19699 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 30 2024, 15:57 Předmět:
1. předpokládám, že zdroj má střídavý výstup, a že z něj dostáváš skutečně dvě souměrná napětí proti zemi - je to skutečně tak?
2. máš vstup operáků stejnosměrně navázaný na zem, resp. na střed mezi napájecími napětími?
3. nekmitá ti to? Nebylo by lepší invertující zapojení?
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1782 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt květen 30 2024, 16:07 Předmět:
Tipnul bych, že na zdroji signálu je elyt který se přepóluje a svodem změní pracovní bod součástky na výstupu zdroje signálu. Nebo se svodem změní napětí na vstupu 4556....
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 30 2024, 16:08 Předmět:
Tazatel neinvertující vstup zjevně nikam stejnosměrně upnutý nemá. Po 100 K na kladnou i zápornou napájecí hladinu problém velmi pravděpodovně vyřeší. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
