Hladina vody candy cst362l-s
Patlal
Založen: May 30, 2024
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 20:44    Předmět: Hladina vody candy cst362l-s Citovat
Zdravim,
zakoupil jsem novy tlakovy spínač v domnění, že tím vyřeším u candy cst362l-s nizkou hladinu vody. Nicmene funguje stejne jako originalni dil a pracka napousti jen asi 23s a hladina sotva 1cm. Vetsi mnozstvi pradla se vubec nenamoci. Historii pracky neznam. Predpokladam, ze sroub u spinace je v tomto pripade nastaven z vyroby a neregulovatelny, protoze jeho povolenim bud stale jede odtokove cerpadlo nebo po utazeni nacerpa vetsi mnozstvi vody, ktere ale obratem vypusti a skonci proces v nejake chybe blikanim kontrolek. Hmotnost obsahu v bubnu zde nehraje roli. Pracka cista vcetne topneho telesa, teplotni cidlo funguje, hadicky průchozí. Muze byt problem v nejake jine soucatce?
Dekuji
Patlal
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 21:45    Předmět: Citovat
Foto spinace
V ruce novy , vpravo rozebrany originál
 Velikost:  237.52 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 23:01    Předmět: Citovat
Čidlo má 3 vodiče,zem, napájení asi 5V a signál, analogové napětí úměrné výšce hladiny, nebo PWM se střídou úměrnou výšce hladiny. Je potřeba zkontrolovat to napájení a podívat se, jak vypadá výstupní signál. A porovnat na původním a novém čidle. Staré může být KO a nové třeba nemusí být správný typ.
Patlal
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2024, 6:40    Předmět: Citovat
Oba spinace se chovaji stejne, typ je urcite stejny, jen od jineho vyrobce. Tudiz mam za to, ze pricina bude jinde. Kdyz zaskrtim privodni hadicku,kdy do snimace nejde tlak, pracka napousti stale, po uvolneni, kdy se snimac rekneme natlakuje, pracka prestane napoustet. Takze da signal elektronice a elektromagnetem zavre privod vody. Sitka byly vycisteny. Pri testovani byl odtok v umyvadle nad urovni cele pracky.
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 20:40    Předmět: Citovat
A jak zkontrolovat moje čidlo bosch co má vývody 4 ? Laughing
