Dostal jsem od kamaráda tyhle reprosoustavy na testování do dílny, ano, vím, žádnýá zázrak to není, ale nečekám od toho audiofilský zážitek ... Problém je v tom, že původní, spálené výškové repro někdo vyměnil za ARV104-04/8 nebo podobný model, prostě stylem "co tam bude pasovat" ...
Výšky jsou extrémní, nepříjemné, přikládám to především vyšší citlivosti toho ARV ...
Jak naschvál nemohu najít datasheet přesně toho Videotonu, ale jejich dva výškové repro, začínající HG1,9, mají citlivost max.87db ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19693 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt květen 30 2024, 19:45 Předmět:
Jestli nehodláš současně přelaďovat výhybky, zařaď do série s každým výškáčem "blinkrovou" autožárovku 24V / 21 W Ba15s. Stojí pětku za kus a přes 5 Ω má odpor ještě, než začne žhnout, tím to o ty 3 - 4 dB zeslabíš.
Aby výhybka měla zátěž původních 8 Ω, přemosti tu sériovou kombinaci odporem 22 Ω / 10 W, ať se to celé při normální poslechové hlasitosti na výstup výhybky tváří, jako původní 8 Ω reproduktor.
Když tomu naložíš víc, že žárovky začnou žhnout, zvětší se jejich odpor a omezí výkon výškáčů. Vlastně to bude dělat kousek fyziologie.
Je to přes 50 let osvědčená finta. Jestli ti nebude vyhovovat, můžeš pokračovat v nákladnějším vývoji.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá květen 31 2024, 9:29 Předmět:
Já jsem u těchto beden před lety vyřešil problém vadných všech repro tak, že u hloubkových jsem vyměnil závěsy a také koupil v AME jejich přímou náhradu SAL(nakonec zůstaly nepoužité) a místo středů (nesehnal jsem vhodný závěs) a výšek dosadil modul s výhybkou a repro z beden Elektronika. Rerodukce po přestavbě je pro běžný, nenáročný poslech naprosto příjemná, také díky možnosti osobního přizpůsobení pomocí třístupňové regulace středů i výšek. Nemám pocit že nějaká část kmitočtového spektra chybí anebo přebývá.
