Ahojte vytvoril som si redukciu na DIP-8, pcb obsahuje Variable Gain Amplifier (AD603) + filtračne kondenzátory + deliče. Možno niekomu sa bude tiež hodiť. Cena osadenej PCB je 5€
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5079 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 31 2024, 14:46 Předmět:
Ten prvý odkaz chce prihlásenie do google. Daj sem aspoň obrázok nech sa vie o čo ide. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1314 Bydliště: okres Písek
Zaslal: pá květen 31 2024, 16:53 Předmět:
...pcb obsahuje VGA (AD603)...
Název tématu (i první příspěvek) je poněkud matoucí, anžto první, co nezasvěceného čtenáře napadne, je to, že se jedná o nějaký adaptér pro konverzi rozhraní monitorů.
Zaslal: pá květen 31 2024, 17:06 Předmět:
Tak preto som tam nemohol nájsť RGB, H a V Sync... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Dec 11, 2015 Příspěvky: 161 Bydliště: Slovensko,Bratislava
Zaslal: pá květen 31 2024, 17:12 Předmět:
Cust napsal(a):
K čemu je to dobré? Na co to používáš?
Je to operační zosilňovač , ktorému je možne meniť zosilnenie zmenou napätia.
judeware napsal(a):
Název tématu (i první příspěvek) je poněkud matoucí, anžto první, co nezasvěceného čtenáře napadne, je to, že se jedná o nějaký adaptér pro konverzi rozhraní monitorů. Smile
PotPalo napsal(a):
Opravený názov témy
a uveden do souladu s bodem 15a) "Pravidel". jimirek
Zaslal: pá květen 31 2024, 17:47 Předmět:
Cust napsal(a):
No to je info... datasaheet číst umím
Používam ho napríklad v tandeme s mikroprocesorom keď chcem meniť zosilnenie a aj vedieť aké zosilnenie som nastavil. Nemusím riešiť digitálne potenciometre a komunikáciu s nimi.
Zaslal: pá květen 31 2024, 18:34 Předmět:
CGA = color graphic adapter
EGA = enhanced graphic adapter
VGA = video graphics array (první historická nelogičnost počítačů PC)
VGA = variable gain amplifier (nově vytvořená zkratka)
OOP = organizace pro osvobození Palestiny
a později...
OOP = objektově orientované programování
a v současnosti téžžž (dle vyhledávače): osobní ochranné prostředky/opatření obecné povahy/odbor ochrany prostředí/obvodní oddělení policie
Na téma zkratky by to chtělo jedno samostatné (nekonečné) téma, s obsahem s vysokou mírou nadsázky. Zdá se mi, že přibývá zkratek "shodně znějících" s různým významem, až si říkám, proč si tvůrci těch nových nedají pozor a nezjišťují, jestli náhodou již není použita. Ale dnes mě to tedy trklo do očí.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6404 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: ne červen 02 2024, 15:00 Předmět:
Na testy to nemusí být zlé, ale na druhou stranu... na testy jsem si schopný přepájet odpor ve zpětné vazbě 10x do hodiny a bude to řešení do koruny. Na SW řešení zesílení za běhu asi ok.
Otázka je ten adaptér. Děláte někdo pokusy na nepájivém poli? Nebo na čem, k čemu to je? Nepájivé pole využiju tak jednou za 5 let, a to už musí být něco, co jsem nikdy nepoužil a fakt nevím, co se po zapojení stane...
Zaslal: ne červen 02 2024, 20:17 Předmět:
samec napsal(a):
Dumitru napsal(a):
Vieš o tom, že zmenou napätia len prepínaš 8 hodnôt zosilnenia, že to nejde plynule?
Ma 256 možných hodnôt (8bit R-2R) teda je možné meniť zosilnenie 42dB/256 viď datasheet strana 13, inak by tie vzorce tam nemali zmysel ak by to malo len 8 hodnôt. A veď je to tam aj napísané obr.č.31.
Cust napsal(a):
Áno ak tam je potrebne mať jedno statické zosilnenie nie je čo riešiť ale ak je ho potrebne meniť sa musí dať do spätnej väzby digitálny potenciometer + operačný zosilňovač. Samotný digitálny potenciometer beží do par kHz a je potrebne riešiť jeho registre a komunikáciu . Toto už ma všetko v sebe a je riadený analógovým signálom čo je PWM a RC filter. A dokáže signál aj zoslabiť. A čo sa tyká nepajiveho pola neviem nepoužívam (zle skúsenosti ) ale často používam univerzálny plošak kde si skúšam veci a tam sa mi to zíde a možno sa to zíde niekomu kto ma problém s smd
