K: do pračky Whirpool AWE 7316/1 panel.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 7:20    Předmět: K: do pračky Whirpool AWE 7316/1 panel. Citovat
Vcera nam strelio v nom.Moze byt aj vadny s mensou vymenou suciastkou.dik
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 7:56    Předmět: Citovat
ZHáňaš ovladací panel,alebo programator?Keď píšeš,že niečo strelilo, najkôr to bude v programatore, napajacej časti,odchádzaju tam LNK.. alebo TNY...teraz neviem ktorý IO tam je +nejaké veci okolo neho.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 8:06    Předmět: Citovat
Este to nemam rozobrate.Takze co je KO neviem. Ten panel s elektronikov sa ako rozobera,staciv zadu odhaknut dva plastove zapadky? Musim utekat zase pre stav.material co mi davaju.Navod link ci video na rozobratie by niekto sem nešupol.dik
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 8:38    Předmět: Citovat
tiktak1953 - indície na opravu sú super Laughing
....ŠME ŠE POBAVILÍ!... Laughing Laughing
Radšej si mal napísať, až keď máš niečo zistené!
V tejto bielej/čiernej (farbou) kuchynskej či inej domácej technike je dôležté, kde čo "strelí" Na stopro to nebude atentátnik, ale na 99% napájací zdroj....
Veď uvidíš, keď rozoberieš..
V pár takýchto zariadeniach som ani zdroj neopravoval (objednať prdnuté) súčiastky a s neistým výsledkom je na dlho...gazdiná potrebuje variť, piecť či prať a o prenášaní zariadenia ani nehovorím...
Nahradil som ho po čiastočnom vykuchaní pôvodného zdroja sieťovým adaptérom na príslušné napätie...
Idú do dnes... Je to síce, ako tu hovoria "na prasáka", ale spoľahlivosť je rovnaká... a hlavne oprava rýchla.
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 9:26    Předmět: Citovat
Drede, až tak "na prasáka" si myslím, že to není. Je to dost častá závada a použití klasického zdroje s trafem je spolehlivé řešení, též jsem ho při opravě volil.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 10:38    Předmět: Citovat
Pozrite urobil som dolezity prvy hlavny krok,ze som dal naznamost co potrebujem.Dalsie je uz otazka casu.Na ake napatie / ampere je ten nahr. zdroj.Moze byt aj SS spinany,ci trafo a striedavy.
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 15:50    Předmět: Citovat
Prvním krokem by neměl být pláč, že něco zdechlo, ale rozebrání zařízení a zjištění závady, případně foto toho co zdechlo a pak se ptát co s tím.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 16:41    Předmět: Citovat
jardo ,mam sa opakovat.Nepoznas ma,nesedim cely den za PC iba ked par minut mozem.Na doske je zhoreny jeden R a jedna cievka,hodnoty nezname,nic viac teraz nemozem.Ani elyty som nemeral ci niesu suche,to samoze urobim ako prve! Robil som dost praciek,tatramat aj ine.Schema neni?dik Na meranie treba vediet o doske niec, kde co je ,kde pripojit vstup napatie,atd co neviem.Schema by bodlo!Pripadne vas nakres ako ste zdroj vyradili a kde dali vstup externyho zdroja.Naco by vymyslal koleso,ked vy ho uz mate vymyslene,nie?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 8:20    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
....Na doske je zhoreny jeden R a jedna cievka,hodnoty nezname...
Je to běžná vada s vadným LNKxxx, bylo to tady už mnohokrát probíráno.
Proč neustále chceš, aby někdo řešil věci za tebe. Výmluvy typu "nemám čas" každého jen odradí.
Když na to nemáš čas (ale máš čas na osívání sutě pro pár lopat písku), tak to nedělej.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:24    Předmět: Citovat
Stacilo napisat :zameraj sa na IO LNK304PN.Lenze mam zhorenu aj cievku L003 a R 020.A asi aj krabicovy C MKP 470K/1000.Tie hodnoty bez napovedy alebo schemy si nemam z kade vycucat.Kondiky na 400V v primare vymenim,sek su OK.Takze tie zhorene suc keby dakto sem dal.dik
Jezevec,to akoze sa tu riesia iba moje veci?New modul stoji 130e,hadam ho nedam do 15 rocnej pracky,ale skusim vymenit zle suc.Nech to pojde coiba par mesiacov.Precdo by som to neopravoval,ked to pojde .Ked nepomozete vy budem pisat do servisov ,aby mi povedeli hodnoty tych suc.Na new pracku za 300€ mame tiez.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 02 2024, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Ale však jsem ti psal, že se to tady už několikrát probíralo, ale proč bys hledal, když přece nemáš čas.
Poziční čísla jsou k ničemu, jsou u každé desky jiné.
Odpor je 47R (může být 10R - 100R)/2W, tlumivka 68uH (nebo něco kolem).
Ten kondík nebude vadný.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 20:58    Předmět: Citovat
jezevec vieme aj ampere a (R)tej tlmivky? Na slov som nasiel tej hodnoty 68uH len s toroidom/5A neakych par ohmov,co je urcite vela amper a je velka ,nezmesti sa.V precke je valcova tlmivka ako 2Wat otpor.Zajtra idem pre druhy elektronicky obcansky s cipom do levic, tak kuknem v amaterskom obchode co maju.
obr.zajtra zmazem.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st červen 05 2024, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 8:52    Předmět: Citovat
Na Allegru celá sada,i s popisem, stačí vyhledat,je i sk.
Opravná sada pračky L1768 Whirlpol AWD/D043
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 19:10    Předmět: Citovat
Matych dik za pomoc.IO som kupil dnes v levajciach,nieco doma,ale MKP 470K/1000 okolo ktoreho su suč.cierne nemam ani doma ,ani v eshope v SR ho neviem najst.NEMATE?Musi tam byt na 1000V?V levajciach mali MKS na 630V ale velikansky!Nemozete pozriet v cechach,zeby s tadial poslali.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 19:42    Předmět: Citovat
