Jaký kabel k vysavači
krutor
Založen: Apr 13, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 9:44    Předmět: Jaký kabel k vysavači Citovat
Zdravím přátelé.
Budu k vysavači (Vorkwerk) dávat nový delší kabel (dvoužilový). Jaký průřez vodiče mám zvolit, když kabel bude dlouhý 5 m a vysavač má výkon 900 W?
Díky.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 10:19    Předmět: Citovat
1,5 stačí. Podle tabulky by vyhověl i 0,5, ale to bych tam nedával.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 10:32    Předmět: Citovat
CYSY 2x0,75mm² by úplne stačil, ale za mňa 2x1mm² bude skôr to "orechové".
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 11:48    Předmět: Citovat
Já bych dal 3x2,5. CYKY. Ale musí být zelený, Vorwerk. Ale jinak tě chápu. Ty jejich originály jsou "trochu" předražený.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 12:03    Předmět: Citovat
Takový, který se vejde na navíjecí buben.
dred
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 13:05    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Agree a nemusí chodiť do posilky Laughing
On nevyrába predlžovačku a ešte s CYKY ??... vymieňa prívodný kábel k vysavaču, ktorý má aj pôvodne dvojžilový kábel možno 2x0,75-ku.. to už rovno nech si natiahne "haverunku" !! (- pre nebaníkov - kábel priemeru ruky chlapa pre napájanie dobývacieho kombajnu) Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 14:47    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Sice nvm o jaký typ vysavače se jedná ale Vorwerky mívají kabel namotaný ručně na dvou háčkách na držadle. Orig. kabel má zvláštní koncovkou která se zacvakne do držadla vysavače. Jsou asi tři nekompatibilní typy koncovek a různé délky kabelů.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 10:23    Předmět: Citovat
Existují kabely s "ohebností" 5 nebo 6
U vysavače bych se snažil najít 6
průřez žil 1mm2 by měl být rozumný
CYSY je staré označení... Dnes spíše jako H05VV-...
A pokud tu někdo napsal CYKY, to beru jako překlep nebo hloupý žert
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:11    Předmět: Citovat
Tak za jedno se ke spotřebiči nekupuje kabel v metráži, ale hotová šňůra s nerozebíratelnou koncovkou (Flexo).
Za druhé k vysavači patří dvojžílové provedení s kulatou 10(16)A vidlicí se dvěma 4mm kolíky a s výřezem pro ochranný kolík zásuvky.
A za třetí https://www.provysavace.cz/napajeci-kabely-pro-vysavace-x2s12281
Vorwerky opravdu nemají naviják. Ale ten co máme doma má myslím kabel pevně vyvedený bez konektoru. Sakra, že bych to někdy zkusil rozebrat?
Mi-ro si dělá s CYKYnou prdel, copak jsem jediný kdo to poznal?
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Jo, měl to být pokus o blbej vtip. Ale máš pravdu, k vysavači patří hotová flexo s nerozebíratelnou vidlicí. Doma neřeším, ve firmě bez flexo neprojde revizí. PS už mnohokrát řešeno, proč nelze použít klasickou vidlici?? Argument že by do to mohli neznalí šťourat, neobstojí.
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 14:40    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 15:58    Předmět: Citovat
Hele, když to na mě nepovíte: já sám mám několik 6A prodlužovaček s plochou vidlicí a plochou zásuvkou. Nesmí se to.
Bavil jsem se o těch vidlicích s panem inspektorem. On měl pravdu v tom, že zatímco flexo je schválený jako komplet výrobek, tak montáží vidlice ten výrobek teprve vyrábíš. A nikde není zaručeno, že se ti podaří dodržet třeba odolnost proti vytržení (ta se u flexa zkouší při schvalování). Taky se dělená vidlice snáz rozbije než zalitá. Takže ano, ono se dá nabastlit kdeco, a nebát se toho. Pokud přesně víš co děláš. Ale zase není dobré riskovat že to nějaký kutil zvorá. Takže to radši nikomu neradím. Nehledě na to, že hotový flexo vyjde na stejný peníze jako kabel a dělená vidlice.
(Do toho teď zase hážou vidle prodejci levnýho šmejdu, kde najdeš u trojžílovýho flexa fázi na žlutozeleným vodiči.)
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 18:44    Předmět: Citovat
Já vím že flexo stojí stejně jako samotný kabel+vidlice. Jenže když ti donesou vysavač s přelámaným kabelem skoro vždy u vidlice, dá se to opravit za 200,- Když budu měnit celý kabel s demontáží vysavače, navíjáku, justování navíjecího pera, za pětikilo to dělat nebudu. A když už se špatně zajištěný kabel z vidlice vytrhne, nic se neděje, kabel je bez proudu.
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 18:56    Předmět: Citovat
Casto byva problem zohnat kabel s vidlicou, ktory na bubon vojde v plnej dlzke. Mnoho vyrobcov nedodava kabel ako samostatny nahradny diel, len s celym bubnom - za nezmyselnu cenu.
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 19:13    Předmět: Citovat
V místní pobočce fy ELKOV jsem před pár lety koupil úplně samostatnej 2žílovej 5m kabel - ale bez navijáku a s vidlicí právě k vysavači, takže flexo nebylo placatý, ale koncovka je kulatá s výřezem na kolík - použil jsem ho jako náhradu originálního přívodu k vrtačce 500W (bez obav, dvojitě izolovaná ve třídě II), kde se mi podařilo originální a naprosto nesmyslně jen asi 1,5m dlouhej vocásek přetrhnout, protože jsem si při práci přišlápnul prodlužku a jak jsem zatáhnul, urval se těsně u vidlice kabel od vrtačky. Vychcanej výrobce ušetřil 1-2€ za metr kabelu, ale s vrtačkou jinak funkčně výbornou (plynulá regulace, reverz, vypínatelnej příklep) se prakticky nedalo pracovat, protože při jakýmkoliv jejím zvednutí nad úroveň ramen už vidlice tahala do vzduchu i prodlužku ...
