Ako správne opláštiť vstavané WC?
vaanja
Založen: Jan 23, 2011
PříspěvekZaslal: so červen 01 2024, 18:53    Předmět: Ako správne opláštiť vstavané WC? Citovat
dobry den, priatelia.
poradíte, či je potrebné použiť na opláštenie geberitu dve vrstvy sadrokartónu, alebo stačí jedna?
na sadrokarton ešte pôjde obklad, tak sa chcem poradiť, či sú napriek tomu nutné 2 vrstvy.
dakujem.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 6:37    Předmět: Citovat
Jaký druh Geberitu? Uchycený do boku (panelák) nebo klasicky do zadní stěny? Já mám chycený do zadní stěny (kant) a zedník dával pouze jednu vrstvu sádroše, na to perlinku a obklad.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 7:13    Předmět: Citovat
Pokiaľ tam nechceš/nemôžeš použiť iný materiál, ako sadroš - čo sa síce veľmi rozšírene používa pre jednoduchosť a najmä rýchlosť prevedenia montáže... daj len jednu "vrstvu". Dve sadrodosky (aj s takou malou plochochou) nikdy dokonale nezlepíš. Nie kvôli pevnosti, ale proti prenikaniu vlhkosti medzi vrstvy.
Za pár rokov tam prenikne vlhkosť a v tom papieri sa začnú množiť baktérie a plesne... a môžeš použiť aj ten najzelenší - do vlhka - sadrokartón - nezabrániš tomu.
Radšej si kúp o 1,5+m² obkladu viac a uchovaj si ho...pri nejakej nepredvídanej príležitosti (zlomí sa, praskne nejaká obkladačka), alebo výmena celého zariadenia, nebudeš musieť rekonštruovať od piky celý hajzlík. Lebo taký obklad už po pár mesiacoch nemusíš zohnať.
Nie som zástancom sadrokartónovej technológie - a tobôž nie tam kde je sústavná vlhkosť...
Vyzerá to síce "pekne, rovné, hladké... ale čo je za pár rokov za tým???
Dokonalá stavba neexistuje... vždy sa nájde niečo pre/proti...
A akákoľvek dutina v stavebnej konštrukcii nerobí dobrotu... len sa na to nejako zabúda už pri projekcii... To je môj názor..
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 7:48    Předmět: Citovat
U nás zedníci dali na geberit tenké ytongy a na to šel obklad. Ale asi záleží na tom, kolik je na hajzlíku místa. Sádroš s perlinkou je tak do 2cm, ytong 5cm.
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 8:09    Předmět: Citovat
Pred 20+ rokmi som dokončil poslednú prerábku bytového jadra... nikdy som sadroš nepoužil - len ypor/ytong/porfix - hrúbky 5 cm... Ešte sa nikto nesťažoval...ale jeden predsa Laughing ..spadol mu popolník do H-mysy Laughing Laughing
(bolo treba vymeniť!)
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Ať si každý dělá podle svého, ale praxe ukázala, že je to dané hlavně volným prostorem. Nejvhodnější je samozřejmě Ytong, perlinka s lepidlem a obklad, ale lze použít i něco jiného. A než se začne, tak by bylo dobré přemýšlet, jak se tam potom někdo dostane kvůli opravám a výměnám bez rozbíjení všeho.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 9:41    Předmět: Citovat
Tak u toho Geberitu v rodinném domku se potřebuješ dostat akorát k přívodnímu a výpustnému ventilu, které jsou přístupné přes tlačítka, takže vše ostatní může být zazděné a pro stabilitu záchodu je to i lepší. Ale to nemluvím o panelákové stoupačce, kde naopak platí tvoje poznámka. Wink
vaanja
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 10:00    Předmět: Citovat
ide o geberit duofix s uchytenim medzi 2 steny (stupacka panelaku)
podla mna sa tie 2 vrstvy odporucali kvoli tlaku wc misy, ale myslim, ze keramicky oblak doda dostatocnu odolnost voci tlaku.
inak ma este zaujal technicky list Rigips, kde ak to dobre citam, tak je velky rozdiel v instalacii platne zvysle a vodorovne:
kód:
Pevnosť v ohybe, L (N) ≥ 610
Pevnosť v ohybe, T (N) ≥ 210
Pevnosť v ťahu – kolmo k vláknam dosky (MPa) 1,0 – 1,2
Pevnosť v ťahu – rovnobežne s vláknami dosky (MPa) 1,8 – 2,5
Pevnosť v tlaku – kolmo k vláknam dosky (MPa) ≥ 6,8
Pevnosť v tlaku – rovnobežne s vláknami dosky (MPa) ≥ 2,4
Pevnosť v šmyku – kolmo k vláknam dosky (MPa) 3,0 – 4,5
Pevnosť v šmyku – rovnobežne s vláknami dosky (MPa) 2,5 – 4,0
Modul pružnosti v ťahu za ohybu – kolmo k vláknam dosky (MPa) ≥ 2 200
Modul pružnosti v ťahu za ohybu – rovnobežne s vláknami dosky (MPa) ≥ 2 800
co som nasiel videa a navody na internete, tak okrem postupu na hornbachu, vsade vidim len jednu vrstvu.
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 10:05    Předmět: Citovat
Ak nebude podklad dostatocne pevny, tak sa pri zatazi bude prehybat a obkladacky mozu prasknut.
dred
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 10:40    Předmět: Citovat
Laughing u jednej prerábky sólo WC v rod. dome som spodok do výšky upevňovacích skrutiek mysy vylial B20-tkou s predchodzími zasekanými výstuhami v podlahe... užívateľ mal cez 150kg... nechcel som nič riskovať Laughing
.Okolité murivo nemalo žiadnu šancu niečo také udržať..drolilo sa už pri špatnom pohľade... Užívateľ ešte žije... má ľahko cez 170kg a záves drží bez známok poškodenia... len sa čudujem, že to tá mysa zvláda Laughing
vaanja
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 11:00    Předmět: Citovat
podklad by mal byt dostatocne pevny, ved SDK je kotveny do profilov po bokoch aj do ramu samotneho gebritu.
misa drzi na zavitovych tyciach, jedine co hrozi je vtlacenie obkladu pod misou do SDK, ale potom sa pytam, ci 2 vrstvy SDK su odolnejsie na vtlacenie ako jedna? to s ami nezda.
Gberit Duofix Special
 Velikost:  263.91 kB
 Zobrazeno:  36 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 11:08    Předmět: Citovat
Já použil 19mm OSB. Prošroubováno do nosníků geberitu. Navrch perlinka, flexi stěrka a obklad.
Nedoporučuji spoléhat se na to, že se poleze jenom k příslušenství přístupnému zepředu. Vloni jsme měli prodojený byt. Sousedům o dvě patra výš praskla nádržka Geberitu. Než se podařilo přesvědčit je, že je to opravdu od nich (muselo se to u nich celé rozbourat), proteklo přes byt nad námi a přes nás do sklepa několik kubíků...
