Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3535 Bydliště: SK
Zaslal: so červen 01 2024, 7:20 Předmět: K: do pračky Whirpool AWE 7316/1 panel.
Vcera nam strelio v nom.Moze byt aj vadny s mensou vymenou suciastkou.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
ZHáňaš ovladací panel,alebo programator?Keď píšeš,že niečo strelilo, najkôr to bude v programatore, napajacej časti,odchádzaju tam LNK.. alebo TNY...teraz neviem ktorý IO tam je +nejaké veci okolo neho.
Zaslal: so červen 01 2024, 8:06 Předmět:
Este to nemam rozobrate.Takze co je KO neviem. Ten panel s elektronikov sa ako rozobera,staciv zadu odhaknut dva plastove zapadky? Musim utekat zase pre stav.material co mi davaju.Navod link ci video na rozobratie by niekto sem nešupol.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
tiktak1953 - indície na opravu sú super
....ŠME ŠE POBAVILÍ!...
Radšej si mal napísať, až keď máš niečo zistené!
V tejto bielej/čiernej (farbou) kuchynskej či inej domácej technike je dôležté, kde čo "strelí" Na stopro to nebude atentátnik, ale na 99% napájací zdroj....
Veď uvidíš, keď rozoberieš..
V pár takýchto zariadeniach som ani zdroj neopravoval (objednať prdnuté) súčiastky a s neistým výsledkom je na dlho...gazdiná potrebuje variť, piecť či prať a o prenášaní zariadenia ani nehovorím...
Nahradil som ho po čiastočnom vykuchaní pôvodného zdroja sieťovým adaptérom na príslušné napätie...
Idú do dnes... Je to síce, ako tu hovoria "na prasáka", ale spoľahlivosť je rovnaká... a hlavne oprava rýchla.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1782 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so červen 01 2024, 9:26 Předmět:
Drede, až tak "na prasáka" si myslím, že to není. Je to dost častá závada a použití klasického zdroje s trafem je spolehlivé řešení, též jsem ho při opravě volil.
Zaslal: so červen 01 2024, 10:38 Předmět:
Pozrite urobil som dolezity prvy hlavny krok,ze som dal naznamost co potrebujem.Dalsie je uz otazka casu.Na ake napatie / ampere je ten nahr. zdroj.Moze byt aj SS spinany,ci trafo a striedavy. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: so červen 01 2024, 16:41 Předmět:
jardo ,mam sa opakovat.Nepoznas ma,nesedim cely den za PC iba ked par minut mozem.Na doske je zhoreny jeden R a jedna cievka,hodnoty nezname,nic viac teraz nemozem.Ani elyty som nemeral ci niesu suche,to samoze urobim ako prve! Robil som dost praciek,tatramat aj ine.Schema neni?dik Na meranie treba vediet o doske niec, kde co je ,kde pripojit vstup napatie,atd co neviem.Schema by bodlo!Pripadne vas nakres ako ste zdroj vyradili a kde dali vstup externyho zdroja.Naco by vymyslal koleso,ked vy ho uz mate vymyslene,nie? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne červen 02 2024, 8:20 Předmět:
tiktak1953 napsal(a):
....Na doske je zhoreny jeden R a jedna cievka,hodnoty nezname...
Je to běžná vada s vadným LNKxxx, bylo to tady už mnohokrát probíráno.
Proč neustále chceš, aby někdo řešil věci za tebe. Výmluvy typu "nemám čas" každého jen odradí.
Když na to nemáš čas (ale máš čas na osívání sutě pro pár lopat písku), tak to nedělej.
Zaslal: ne červen 02 2024, 12:24 Předmět:
Stacilo napisat :zameraj sa na IO LNK304PN.Lenze mam zhorenu aj cievku L003 a R 020.A asi aj krabicovy C MKP 470K/1000.Tie hodnoty bez napovedy alebo schemy si nemam z kade vycucat.Kondiky na 400V v primare vymenim,sek su OK.Takze tie zhorene suc keby dakto sem dal.dik
Jezevec,to akoze sa tu riesia iba moje veci?New modul stoji 130e,hadam ho nedam do 15 rocnej pracky,ale skusim vymenit zle suc.Nech to pojde coiba par mesiacov.Precdo by som to neopravoval,ked to pojde .Ked nepomozete vy budem pisat do servisov ,aby mi povedeli hodnoty tych suc.Na new pracku za 300€ mame tiez. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne ne červen 02 2024, 21:03, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne červen 02 2024, 12:36 Předmět:
Ale však jsem ti psal, že se to tady už několikrát probíralo, ale proč bys hledal, když přece nemáš čas.
Poziční čísla jsou k ničemu, jsou u každé desky jiné.
Odpor je 47R (může být 10R - 100R)/2W, tlumivka 68uH (nebo něco kolem).
Ten kondík nebude vadný.
Zaslal: ne červen 02 2024, 20:58 Předmět:
jezevec vieme aj ampere a (R)tej tlmivky? Na slov som nasiel tej hodnoty 68uH len s toroidom/5A neakych par ohmov,co je urcite vela amper a je velka ,nezmesti sa.V precke je valcova tlmivka ako 2Wat otpor.Zajtra idem pre druhy elektronicky obcansky s cipom do levic, tak kuknem v amaterskom obchode co maju.
obr.zajtra zmazem. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st červen 05 2024, 17:39, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po červen 03 2024, 19:10 Předmět:
Matych dik za pomoc.IO som kupil dnes v levajciach,nieco doma,ale MKP 470K/1000 okolo ktoreho su suč.cierne nemam ani doma ,ani v eshope v SR ho neviem najst.NEMATE?Musi tam byt na 1000V?V levajciach mali MKS na 630V ale velikansky!Nemozete pozriet v cechach,zeby s tadial poslali. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
