Fóliový kondenzátor
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 11:23    Předmět: Fóliový kondenzátor Citovat
Ahoj, prosím o pomoc, jakou má mít hodnotu tento kondenzátor?
Naměřil jsem 60nF, což se mi nezdá. Děkuji.
 Velikost:  252.29 kB
 Zobrazeno:  19 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 11:26    Předmět: Citovat
120nF/630v ...... čím si ho meral?
Stefan31
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 11:38    Předmět: Citovat
Měřákem na kapacitu UT603. Děkuju 😉
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 11:44    Předmět: Citovat
Odkud byl demontovan? Smile
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:01    Předmět: Citovat
Je z proudového chrániče od vířivky, nedrží sepnutý. Byl i s poloviční kapacitou kondík 100n.
 Velikost:  285.47 kB
 Zobrazeno:  23 krát
keemo
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:09    Předmět: Citovat
Takze tvoril jakysi srazeci napajeci zdroj. V tomto zapojeni se to bezne deje, vypraska se folie, kapacita a tim padem napeti klesne a napajene zarizeni prestava fungovat..
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:14    Předmět: Citovat
Přesně tak, na cívku co má držet sepnuté kontakty jde 40V.
Nahradit tento typ kondenzátoru nějakým jiným by šlo ? 🤷🏼‍♂️
keemo
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:28    Předmět: Citovat
No kapacitu a napeti ti uz napsali takze hledej to same. Jak zmenis parametry tak se bude menit i to napajeci napeti a to neni zadouci.
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:36    Předmět: Citovat
Třeba
https://www.gsmcentrum.cz/kondenzator-polypropylenovy-x2-120nf-15mm-10-18x7-5x13-5mm
Jinak tam můžeš dát jakýkoli v provedení X2 na 275 nebo 310V AC. Přesná kapacita nejspíš nebude kritická, mohlo by vyhovět cokoli mezi 100 až 150n. Nebo třeba 2x68n paralelně.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:38    Předmět: Citovat
Vyzkouším, děkuji 😉 👍🏻
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 12:58    Předmět: Citovat
Dal jsem 150n, ve skutečnosti má 132n, na cívce je 55V a chránič funguje. Děkuji za pomoc 😉
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 15:38    Předmět: Citovat
A jaký provedení na jaký napětí jsi našel? X2 na 275V AC by měl snad vydržet dýl než obyčejný MKT nebo MKP svitek na 630V DC.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 16:08    Předmět: Citovat
Tento
 Velikost:  164.35 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 19:02    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
Jenže to už je 12% úbytek kapacity proti "štítkový" hodnotě, fóliáky se s takovou "nepřesností" moc nedělají, daleko častější je tolerance u nich ±5-10%, takže tvůj údaj 132nF při nominálu 150 znamená, že už byl někde v podobný funkci provozovanej a má už část "odprskáno". Fungl novej by měl spíš kladnou odchylku kapacity ...
MilanCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 19:19    Předmět: Citovat
Právě že jsem dal fungl novej, i ostatní když přeměřím, mají vsechny nižší kapacitu. I ten 100n má 89n 🙄
