Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5251 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne červen 02 2024, 12:09 Předmět:
Takze tvoril jakysi srazeci napajeci zdroj. V tomto zapojeni se to bezne deje, vypraska se folie, kapacita a tim padem napeti klesne a napajene zarizeni prestava fungovat..
Jinak tam můžeš dát jakýkoli v provedení X2 na 275 nebo 310V AC. Přesná kapacita nejspíš nebude kritická, mohlo by vyhovět cokoli mezi 100 až 150n. Nebo třeba 2x68n paralelně.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32168 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 02 2024, 19:02 Předmět:
MilanCZ napsal(a):
Dal jsem 150n, ve skutečnosti má 132n, na cívce je 55V a chránič funguje. Děkuji za pomoc 😉
Jenže to už je 12% úbytek kapacity proti "štítkový" hodnotě, fóliáky se s takovou "nepřesností" moc nedělají, daleko častější je tolerance u nich ±5-10%, takže tvůj údaj 132nF při nominálu 150 znamená, že už byl někde v podobný funkci provozovanej a má už část "odprskáno". Fungl novej by měl spíš kladnou odchylku kapacity ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
