S: regulátor 3f motoru do pásové sekačky
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2024, 13:56    Předmět: S: regulátor 3f motoru do pásové sekačky Citovat
Nazdar všem.
Soused se na mě obrátil s dotazem na nákup nového regulátoru 3f motoru do pásové dálkově ovládané sekačky - ten jeho regulátor má údajně na jedné fázi trvale 28V (tj. napětí obou aku - sekačka je na 24V).
Neviděli jste někde něco takového? Ono regulátorů je na webu dost, ale snad všechny mají vstup 0-5V. Tohle má vstup od přijímače DO (ovladač je něco jako modelářský vysílač), takže možná standardní 1-2ms pulzy. Navíc to má vstup od druhého přijímače (červený drát od dvou malých C u nápisu VCC) a vstup od tachodynama? v motoru.
Bohužel já nemám čas to opravit.
Děkuji za rady.
Petr Filipi
 Velikost:  254.64 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  224.51 kB
 Zobrazeno:  29 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 20:35    Předmět: Citovat
Pro legraci typ sekačky ?
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 22:14    Předmět: Citovat
Nějaký hodně, ale opravdu hodně podobný regulátor jsem viděl v "motůčku", na které mne pozvali jestli bych ho neopravil. Takže je číňan seká jako Baťa cvičky ve velkém pro leccos s minimálními úpravami dle potřeb jednotlivých zadavatelů.
Takže na EBAY, Alík atd. by mohlo být něco ke koupi Sad
Vašek
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 22:23    Předmět: Citovat
Však se tam přidá DPS zvíci bůra .....
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 23:58    Předmět: Citovat
Zkusil bych propískat fety v jednotlivých "fázích" reglu. To ti tolik času nesebere. U modelářskejch odchází právě ty a blbě se to hledá, SMD a ještě třeba 5 paralelně.
