Zdravim,
zakoupil jsem novy tlakovy spínač v domnění, že tím vyřeším u candy cst362l-s nizkou hladinu vody. Nicmene funguje stejne jako originalni dil a pracka napousti jen asi 23s a hladina sotva 1cm. Vetsi mnozstvi pradla se vubec nenamoci. Historii pracky neznam. Predpokladam, ze sroub u spinace je v tomto pripade nastaven z vyroby a neregulovatelny, protoze jeho povolenim bud stale jede odtokove cerpadlo nebo po utazeni nacerpa vetsi mnozstvi vody, ktere ale obratem vypusti a skonci proces v nejake chybe blikanim kontrolek. Hmotnost obsahu v bubnu zde nehraje roli. Pracka cista vcetne topneho telesa, teplotni cidlo funguje, hadicky průchozí. Muze byt problem v nejake jine soucatce?
Dekuji
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 30 2024, 23:01 Předmět:
Čidlo má 3 vodiče,zem, napájení asi 5V a signál, analogové napětí úměrné výšce hladiny, nebo PWM se střídou úměrnou výšce hladiny. Je potřeba zkontrolovat to napájení a podívat se, jak vypadá výstupní signál. A porovnat na původním a novém čidle. Staré může být KO a nové třeba nemusí být správný typ. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Oba spinace se chovaji stejne, typ je urcite stejny, jen od jineho vyrobce. Tudiz mam za to, ze pricina bude jinde. Kdyz zaskrtim privodni hadicku,kdy do snimace nejde tlak, pracka napousti stale, po uvolneni, kdy se snimac rekneme natlakuje, pracka prestane napoustet. Takze da signal elektronice a elektromagnetem zavre privod vody. Sitka byly vycisteny. Pri testovani byl odtok v umyvadle nad urovni cele pracky.
