Jasně že přežila, 5x ji ťukni na 800V a je to, začni malým proudem, aby se katoda nespekla se žhavením, pak můžeš přidat.
Zapojuje se to mezi G1 a katodu a na žhavení připoj 3.7V
Než dáš jinou obrazovku, zkontroluj indukčnost cívky, která je v sérii se žhavením. Může být zkratovaná a tím způsobila zničení obrazovky.
Někteří dokonce udělají zlou věc, že cívku zkratují úmyslně a způsobí tím zničení obrazovky ( setkal jsem se s tím, proto pozor)
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 454 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne květen 19 2024, 21:06 Předmět:
Tam žádná cívka není. Je tam malé toroidní trafo, primár je nápajený přímo z vinutí spínaného zdroje, na sekundáru je aktivní usměnovač s dvojicí tranzistorů a elytem. Žhavení je 1V. Všechno je to zkontrolované a funkční. Proč CRT odešla nevím, někdo to předemnou prznil, byl vadný spínaný zdroj a nějaké kondy v jeho sekundární části.
Teda ak si ho nekúpil ty ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
