Fóliový kondenzátor
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 19:35    Předmět: Citovat
Zkus změřit jiným měřákem nebo testerem, pokud teda máš možnost
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 19:46    Předmět: Citovat
Z toho si nič nerob... pokiaľ zariadenie funguje po výmene, tak má kapacity dosť Laughing .. ak je na hrane, zachvíľu bude potrebovať znovu výmenu...
Určite ho nemeráš nejakým super/truper merákom s certifikáciou na 0,000x % hodnoty..
Mám 4 meráky na C a každý ukazuje ináč ten istý C... aj tie dva (rovnaké) "kalibrovateľné" po každej kalibrácii ukážu niečo iné... a tie čínske AVR-ka beriem len ako informatívne...
Nepracuješ dúfam niekde vo výskume, kde by si potreboval mašinu za tisíce+
Na domáce žuvanie vyhovie aj to AVR-ko
A u takéhoto zariadenia, keď ti "meráčik" ukáže cca polovičnú kapacitu - tak kundík dokundoval Cool
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 02 2024, 20:08    Předmět: Citovat
Měřil jsem třemi měřáky, všechny mi ukazují na desetinu stejnou kapacitu. Důležité je, jak píšeš, že to funguje a nějaký čas to určitě poběží. Wink
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 0:11    Předmět: Citovat
MilanCZ napsal(a):
Právě že jsem dal fungl novej, i ostatní když přeměřím, mají vsechny nižší kapacitu. I ten 100n má 89n 🙄
Pak zas ti zkurvený PRCáci šetřili kde neměli ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 8:20    Předmět: Citovat
Běžná věc. U elytů taky nikdy nenaměříš hodnotu co má uvedenou..
