Červenej celofán - náhrada
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 16:03    Předmět: Červenej celofán - náhrada Citovat
Potřeboval bych před červenej LED displej něco jako je, nebo byl červenej celofán. Prostě transparentní červená fólie. Ale celofán se lehce zmuchlá a hlavně se časem rozpadne, nemá UV ochranu a snad se už ani nevyrábí. Tak spíš něco podobnýho a hlavně sehnatelnýho v papírnictvý nebo výtvarce, tloušťka pár desetin, formát A5. Nepoužívá se něco podobnýho na čelní desky u kroužkový vazby?
Mám sice červenej transparentní a kouřovej plexik 2 mm ale ten kvůli tloušťce dát nejde.
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 16:17    Předmět: Citovat
Co toto, nebo toto?
Nebo se poptej v nejbližší reklamce, kde vyřezávají nápisy a loga, ti mívají různých fólií šest půlek, třeba u Vojty v Chudonicích.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 16:25    Předmět: Citovat
Kdysi jsem na to používal barevný filtr pod objektiv zvětšováku při osvitu barevných fotopapírů. Od té doby jsem nic podobného nenašel, vždy je to tak trochu "mléčné".
V reklamce se dá pořídit kouřová čirá fólie A4, chtělo by to sice trochu víc tmavší, ale když není nic jiného.
Jednou jsem sehnal krásnou tmavě červenou čirou fólii z nějaké bomboniéry.
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 16:41    Předmět: Citovat
Mám doma staré zásoby barevných fólií z dob, kdy se vyráběly disko světla doma.
Červenou mám taky.
tloušťka bude tak 0,5 mm.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 16:43    Předmět: Citovat
Na malý plochy jsem používal rozstříhanou PETku, ale A5 by mohl už být problém. Nicméně v nouzi by to snad šlo.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 16:55    Předmět: Citovat
Vyberaj
Druhá možnosť - VCR mali medzi predným plexi a displejom červenú fóliu (Tesla-Philips-Avex určite)
Tretia možnosť - zbehni niekam do kulturného domu a určite nejaký filter k svetlám nájdu...
Niečo by som aj doma našiel, ale je to roky po krabiciach...kvalita bude v pérdeli...boli už použité vo svetlách, tak budú "opálené" a poškrabané...
Naposledy upravil dred dne po červen 03 2024, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 16:58    Předmět: Citovat
Jo jo, čelní desky kroužkové vazby ve vazebnictví, nebo průhledná červená složka v papírnictví.
A kdybys neuspěl, tak můžeš zkusit mravenečnictví Smile https://www.antseurope.eu/cs/prislusenstvi-chov-mravencu/246-cervena-folie-a4.html
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Používám tento.
Je sice lehce žíhaný, ale není to na škodu.
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 17:06    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Avex tazko, kedze ma zeleny displej.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 17:24    Předmět: Citovat
Celerone, stále mám pôvodný červený celofán, len poštová známka už nie je za 0,60 Kčs ako kedysi .....
Stefan31
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 17:26    Předmět: Citovat
V Hornbachu mají barevné plexi v tabulkách.
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 18:05    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Papírnictví v tom našem zaprděným prdelákově jsem zkoušel jako první. Nic.
Místní reklamka taky nemá, nepoužívají. Místní fóliovej přebarvovač aut skončil před asi dvěma roky v důchodu.
Kámoš mě slíbil se kouknout na efektový filtry pro studiový blesky, co kdysi používal. Prý to vyráběla Uma Semtín. Možná to má Fomei. V nejhorším mravenci nebo něco podobnýho z netu za poštovný 3 x větší než jedna A4 červený fólie. Akorát je blbý, že skoro nikde nepíšou jak je tustá.
Ransom: Plexi pod 0,5 mm, co potřebuju, se asi nevyrábí.
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Červenou mám taky.
Ahoj!
Když nepochodím, pošleš? Stačila by jedna až dvě A5.
Díky!
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 19:19    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 20:58    Předmět: Citovat
Celerone, vyber si tady (dle vlnové délky světla z displaye).
Na červené LED používám primary red nebo plasa red, ale výběr lze i různě doladit.
