Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18241 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červen 03 2024, 16:03 Předmět: Červenej celofán - náhrada
Potřeboval bych před červenej LED displej něco jako je, nebo byl červenej celofán. Prostě transparentní červená fólie. Ale celofán se lehce zmuchlá a hlavně se časem rozpadne, nemá UV ochranu a snad se už ani nevyrábí. Tak spíš něco podobnýho a hlavně sehnatelnýho v papírnictvý nebo výtvarce, tloušťka pár desetin, formát A5. Nepoužívá se něco podobnýho na čelní desky u kroužkový vazby?
Mám sice červenej transparentní a kouřovej plexik 2 mm ale ten kvůli tloušťce dát nejde. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19698 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červen 03 2024, 16:17 Předmět:
Co toto, nebo toto?
Nebo se poptej v nejbližší reklamce, kde vyřezávají nápisy a loga, ti mívají různých fólií šest půlek, třeba u Vojty v Chudonicích.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5730 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po červen 03 2024, 16:25 Předmět:
Kdysi jsem na to používal barevný filtr pod objektiv zvětšováku při osvitu barevných fotopapírů. Od té doby jsem nic podobného nenašel, vždy je to tak trochu "mléčné".
V reklamce se dá pořídit kouřová čirá fólie A4, chtělo by to sice trochu víc tmavší, ale když není nic jiného.
Jednou jsem sehnal krásnou tmavě červenou čirou fólii z nějaké bomboniéry.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: po červen 03 2024, 16:41 Předmět:
Mám doma staré zásoby barevných fólií z dob, kdy se vyráběly disko světla doma.
Červenou mám taky.
tloušťka bude tak 0,5 mm. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Vyberaj
Druhá možnosť - VCR mali medzi predným plexi a displejom červenú fóliu (Tesla-Philips-Avex určite)
Tretia možnosť - zbehni niekam do kulturného domu a určite nejaký filter k svetlám nájdu...
Niečo by som aj doma našiel, ale je to roky po krabiciach...kvalita bude v pérdeli...boli už použité vo svetlách, tak budú "opálené" a poškrabané...
Naposledy upravil dred dne po červen 03 2024, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1319 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po červen 03 2024, 16:58 Předmět:
Jo jo, čelní desky kroužkové vazby ve vazebnictví, nebo průhledná červená složka v papírnictví.
A kdybys neuspěl, tak můžeš zkusit mravenečnictví https://www.antseurope.eu/cs/prislusenstvi-chov-mravencu/246-cervena-folie-a4.html _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po červen 03 2024, 18:05 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
Papírnictví v tom našem zaprděným prdelákově jsem zkoušel jako první. Nic.
Místní reklamka taky nemá, nepoužívají. Místní fóliovej přebarvovač aut skončil před asi dvěma roky v důchodu.
Kámoš mě slíbil se kouknout na efektový filtry pro studiový blesky, co kdysi používal. Prý to vyráběla Uma Semtín. Možná to má Fomei. V nejhorším mravenci nebo něco podobnýho z netu za poštovný 3 x větší než jedna A4 červený fólie. Akorát je blbý, že skoro nikde nepíšou jak je tustá.
Ransom: Plexi pod 0,5 mm, co potřebuju, se asi nevyrábí. _________________ Jirka
