Druhý systém na notebooku MSI
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 19:43    Předmět: Druhý systém na notebooku MSI Citovat
Ahoj na notebooku MSI GL65 Leopard potřebuji k Win 10 dát ještě druhý operační systém na diagnostiku. Blokuje mi to UEFI. Pročetl jsem pár návodů a nějak se mi to nedaří odblokovat. Tady se to taky řešilo, ale nic konkrétního. Je tady nějaký IT specialista?
PříspěvekZaslal: po červen 03 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Tady jsou IT specialisté všichni. Ten další OS je tajný?
vrky
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 5:12    Předmět: Citovat
Odis
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 8:44    Předmět: Citovat
Odis snad není operační systém. Co jsem se zběžně díval, tak pokud to je Offboard Diagnostic Information System Service, tak ten běží jen pod Windows.
Jestli chceš instalovat k těm současným Win10 další Win10, tak to je za mě blbost. To už raději pod těmi Win10 další Win10 virtualizuj a pod těmi nainstaluj Odis. Ta diagnostika je nejspíš do USB portu a k němu má virtualizovaný systém přímý přístup.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 8:49    Předmět: Citovat
Na taketo veci je najlepsie mat druhy notebook.
vrky
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 8:59    Předmět: Citovat
Při startu pc se ukáže volba win 10, online, offline. Dám online odis. Vyskočí chyba souboru winload.efi že tam není nebo je poškozen. Bootovaní je nastavené ve Windows pomocí programu easybcd.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 9:23    Předmět: Citovat
tak to nie je blokovanie uefi, ale rozvrtany boot manager.
No vidis, a tak si sa bal
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 9:31    Předmět: Citovat
Nedávno jsem řešil podobný problém.Vyřešil jsem to ,je to ale takové drbání přes hlavu.
Používám W7 a ubuntu.Než bych se stal odborníkem na grub tak jsem to vyřešil nástedovně.
Vytvořil jsem instalační flešku W7.Když je fleška zasunutá při startu zobrazí se hláška
"stisknutím libovolné klávesy spustíte instalaci", nic nemačkám a naběhnou Win z disku.
Když je fleška vyndaná naběhne ubuntu.
Vyzkoušel jsem dva programy pro vytváření bootovacích flešek a jeden vytvoří tuto volbu,druhý ne.
matahari
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 9:49    Předmět: Citovat
Takhle jednoduše se dá ve virtuálu vyzkoušet, než něco dojebu. Dvoje desítky vedle sebe bez žádného EasyBCD, ale jak už jsem psal, je to blbost.
P.S. Co se týče Ubuntu, tak s ním není problém, protože používá zavaděč Grub a ten umí EFI i multiboot.
 Velikost:  25.68 kB
 Zobrazeno:  29 krát
vrky
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Děkuji všem za reakce. Jen dovysvětlím. Program EasyBCD hází hlášku o EFI modu.
Notebook dá po startu na výběr jaký systém chci spustit.
Po výběru jakéhokoliv systému diagnostiky vyskočí hláška o špatném souboru winload.efi
Zkusil jsem stáhnout instalačku win 10 a dát opravu systému. Stajně to nechodí.
matahari
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 20:05    Předmět: Citovat
Proto největší chyba byla, že sis to předem nevyzkoušel. Hledej, jak po EasyBCD opravit UEFI boot. Tipuji, že budeš muset mít instalačku Win10 na USB, což máš a z ní se přepneš do Příkazového řádku. Zbytek si dohledej.
Tady https://streamable.com/d2cojf je video jako důkaz, že to funguje i bez EasyBCD.
