Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3523 Bydliště: SK
Zaslal: út červen 04 2024, 16:26 Předmět:
Pomozte obrazkom zapojenie kablov na jednej strane tohoto modulu,zle som sito pokreslil kde neni nic! Sú tam: z hora dole:MX12 to viem,U14 neviem stopro,SET2,DU3,AOS2,PR2 viem je samy spodny kabel. Keby vedel aspon kde či su volne U14 a SET2,alebo DU3 a AOS2.DIK _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: út červen 04 2024, 17:50 Předmět:
OK vyskusam.Na videu su tri konektory az volne,u mna len dva.Co ti pomoze obr.ked kable som nedal. popis konektorov ano.Dosky maju stejne plosaky pre konektory,akurat nie su vsetky vzdy zapojene. az vecer skusim to.dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: út červen 04 2024, 20:02 Předmět:
Dava to delovu ránu,Mal som to skusit cez ziarovku aspon 200W nie? Ako keby pri vstupnom filtre kde sa pripaja snura zo zasuvky.Vyskusane ziarovkov 70W a nic sa tamnedeje,takze to tym neni.Triak v doske OK,aj asicela doska po vymene IO.To bude asi uz spirala alebo motor alebo neaky elmagneticky spinac? co nato vy borci. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Zaslal: čt červen 06 2024, 10:01 Předmět:
Zavada sa nasla,odstranena dik za kazdu pomoc!Obr.sa mi nedaju z fotaka dat,este budem skusat s fotakom nieco.Spiralu som nenasiel,asi ju nema,ze borci?
Velikost:
233.88 kB
Zobrazeno:
36 krát
Velikost:
256.39 kB
Zobrazeno:
27 krát
Velikost:
263.65 kB
Zobrazeno:
28 krát
