Oprava zesilovače QSC GX3
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 13:25    Předmět: Citovat
Jaký výbuch způsobí průraz koncáků a nutnost měnit filtrační elyty?
To je z ozvučení nějaké jaderné střelnice?
Tyhle německé, počeštěné termity jsou zrádné. Radím nepoužívat, když se přesně neví, co znamenají Very Happy
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 23 2020, 14:05    Předmět: Citovat
To měl raději napsat " aušus" Very Happy
Horn
Založen: May 02, 2024
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 4:15    Předmět: Citovat
Zdravím Ahoj chlopi
Do ruky se mi dostal zesilovač QSC GX3, jenž má problém s přebuzením na kanálu 2 což jsem zjistil dle rozvícené zelené kontrolky na předním panelu.
Signál na kanálu je přebuzený již od zapnutí, odhalil jsem vadné rezistory R82 a R91 a tranzistor Q2 který byl vyměněn za BC807. problém očekávám ve zpětné vazbě jelikož U4 má na invertujícím vstupu -1,5V a ta se dále projevuje na další stupeň OZ U4, rezistory R57 a R63 jsou dobré ikdyž při měření na DPS se mi je nepodařilo změřit.
Bohužel problém stále přetrvává a já už nevím kudy kam.
tušil by jste prosím někdo?
 Velikost:  241.69 kB
 Zobrazeno:  64 krát
 Velikost:  286.42 kB
 Zobrazeno:  33 krát
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 7:05    Předmět: Citovat
Není nabořený OTA - LM13700.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 7:21    Předmět: Citovat
Nabořeno toho asi bude víc, začal bych koncovými tranzistory a postupoval dopředu. Tohle složité zapojení bych ale opravovat nechtěl, je to džungle pro opravdové znalce problematiky. Smile
Oprava systémem "najít něco vadného, vyměnit a zkusit zapnout" je cesta do pekel...
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 9:53    Předmět: Citovat
Možná, kdyby sis přečetl celé vlákno (zatím není moc dlouhé), začal bys hledat R80, R89, R98 a R83, R94, R99...
(...a nedával bys sem schema, které je tu v pdf)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 13:24    Předmět: Citovat
Taky bych si tipnul na nabořený OTA a kdovíco dalšího. Někdy ho pošle do nebe vada v jeho napájení.
