Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út červen 04 2024, 6:47 Předmět:
Ahoj Jirko, jestli chceš, pošlu.
Dej mi do SZ adresu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jirka Z, do Prodance jsem se díval a nic nemají skladem, proto jsem dal odkaz na Thomanna.
Co to plácáš za nesmysly?
Naprostou většinu toho, co tam mají, mají skladem, je to psáno zeleně hned na té první stránce. Předpokládám, že Celeronovi stačí rozměr "par", tedy 25x24,4 cm, ale lze i po 1 cm z role.
Velikost:
107.26 kB
Zobrazeno:
18 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Fólie je pevná a tvrdá, nejspíš polyester či tak něco. Je čirá, filtr je vytvořený nanesením barevné vrstvy na její povrch (tuším oboustranně, teď nemám kousek, který bych mohl zničit).
U LED displayů jsem překrytí řešil tak, že jsem ten Lee filtr z jedné strany pokryl čirým lepicím filmem (něco jako oboustranná páska, ale bez nosiče) a pak to celé přilepil na čelo sedmisegmentovek.
Odpadl tak problém s mechanickou fixací. Ale jistě by ta fólie šla třeba i vlepit do nějakého okénka, jen pak prostě na dotek nebude pevná.
Jinak mají třeba i 026 bright red, ta je velmi blízká té primary. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út červen 04 2024, 10:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18099 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 04 2024, 10:07 Předmět:
Díky! Asi by to šlo nalepit i sprejovým kontaktním UHU který tu mám. Ale výřez v panelu je trochu menší než displej a pokud se deska s displejem dotáhne, tak se fólie skřípne mezi displej a panel. Fólie se pak ani nehne. Proto je pro mě podstatná její tloušťka. _________________ Jirka
Ten spray (a překvapivě taky UHU, ačkoliv je jich spousta) používám a je to dobrá věc, ale asi úplně ne na toto.
Proč?
No protože nikdy nevytvoří dokonale rovnoměrnou, homogenní a zcela transparentní vrstvu, na rozdíl od toho lepicího filmu výše. Všimni si, že u filmu prodejce jako jedno z typických využití uvádí právě optoelektroniku... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út červen 04 2024, 10:58 Předmět:
Když to nalepíš, tak pokud jedna segmentovka klekne, tak vyhodíš všech 6 ks. Pochybuju, že to odlepíš aniž by se urvala barva na čele displeje. A pokud vyřízneš jen vadnou segmentovku, tak už to bude vidět. A nemluvím o hnoji LQ100 ale třeba o MAN1 nebo velkejch 1,5" Kingbright, ve všem dokáže chcípnout segment a ani nemusí jet na maximálním povoleným proudu.
Ten displej je na každou stranu asi o 1,5 mm větší než díra v panelu. _________________ Jirka
Argument s opravitelností beru, ale jinak platí to, co jsem napsal. Zkus to a uvidíš, třeba to nakonec "klapne"... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
