bzučák do multimetru
nudlis1
Založen: Jun 04, 2024
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 12:37    Předmět: bzučák do multimetru Citovat
Zdravím,
pro mnohé to jistě bude banální, ba možná až obrazek_cenzuraí dotaz, ale stejně se zeptám: dá se do obyčejnýho multimetru dodělat pípák?
Dostal se mi do ruky zdarma nějakej obyčejnej "multimetr" Noell DT-830B, kterej nemá pípák ke zjištění přerušenejch drátů. Na obvyklým místě má jen tester diod a šmytec. Jasně, jestli je drát někde přerušenej nebo odkud kam v autě drát vede (to je moje obvyklá kratochvíle) můžu zjistit ohmmetrem, ale to pípání je pro mě přeci jen jednodušší. Nemusím nic lovit na nepodsvíceným displeji, na kterým je v šeru prd vidět.
A tak mě napadlo, že bych doma vyhrabal nějakej malej piezák (třeba z počítače) a někam ho tam připájel a bylo by to. Ale kam ho připájet?
Děkuji za případné nápady a moc mi prosím nenadávejte. Mulťák jsem dostal zadáčo a je mi líto ho vyhodit jen kvůli absenci pípáku.
F.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 12:42    Předmět: Citovat
mozes pozriet, ci tam ma nejaku predpripravu na dps. Ale ak mas pipak z pc, tak si proste urob samostatny pipak, to piezo ide na 3V, takze rozmerovo vies pouzit aj cr2032, a nemusis rozoberat multimeter.
No vidis, a tak si sa bal
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 12:59    Předmět: Citovat
Já mám dva měřáky, kupoval jsem je kdysi od Vietnamců.
DT 830B (ještě je tam cena 49Kč) bez bzučáku
DT 830D+ (cena se nedochovala ale byla nějaká podobná) s bzučákem.
nudlis1
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 13:14    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Oba to jsou dobrý nápady - rozdělal jsem to, ale uvnitř na desce není žádnej náznak kde by měl pípák bejt. Ale podívám se do otcova hodně podobnýho přístroje s pípákem a inspiruju se. A pokud by to nešlo, sestrojím ten nápad s piezákem a CR2032.
Díky!
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 17:47    Předmět: Citovat
v rychlosti som nieco nasiel ale uplne jednoduche to nebude.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 20:17    Předmět: Citovat
Problém bude v tom, že těch verzí DT-830B bude více.
Další možnost připojení aktivního bzučáku (3V?) je popsána na tomto videu. Bzučák je připojen kladným pólem na spoj rezistoru 9kΩ/900Ω a záporným pólem na zdířku VΩmA. Jest-li je to ovšem správné a bezpečné připojení, nevím.
Jiné zapojení s přidaným tranzistorem, bzučákem a LEDkou je tady.
Jen upozornění - sledování těch videí vyžaduje pevné nervy.Smile
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 21:59    Předmět: Citovat
Ja osobne sa priklanam k variante samostatny bzuciak, idealne 2xAA baterky + piezo, pripadne doplnit ledkou a mas malicku vec. ktoru supnes do vrecka, baterky vydrzia dlho a nedobabres si merak.
PříspěvekZaslal: út červen 04 2024, 22:11    Předmět: Citovat
Alebo kupit druhy merak aj s bzuciakom. Ten prvy nemusis predsa vyhadzovat, obcas je potrebne merat napr. napatie a prud sucasne.
nudlis1
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 9:39    Předmět: Citovat
Pánové, všem vám děkuju 👍 V tom vietnamským videu jsem našel přesně to, co jsem původně hledal. Ale vyrobím si i samostatnej pípák "do kapsy", páč když se hrabu v autě, často nepotřebuju měřit, ale jen zjistit odkud kam dráty vedou nebo kterej je ukostřenej. Paráda!
