Zaslal: út červen 04 2024, 12:37 Předmět: bzučák do multimetru
Zdravím,
pro mnohé to jistě bude banální, ba možná až í dotaz, ale stejně se zeptám: dá se do obyčejnýho multimetru dodělat pípák?
Dostal se mi do ruky zdarma nějakej obyčejnej "multimetr" Noell DT-830B, kterej nemá pípák ke zjištění přerušenejch drátů. Na obvyklým místě má jen tester diod a šmytec. Jasně, jestli je drát někde přerušenej nebo odkud kam v autě drát vede (to je moje obvyklá kratochvíle) můžu zjistit ohmmetrem, ale to pípání je pro mě přeci jen jednodušší. Nemusím nic lovit na nepodsvíceným displeji, na kterým je v šeru prd vidět.
A tak mě napadlo, že bych doma vyhrabal nějakej malej piezák (třeba z počítače) a někam ho tam připájel a bylo by to. Ale kam ho připájet?
Děkuji za případné nápady a moc mi prosím nenadávejte. Mulťák jsem dostal zadáčo a je mi líto ho vyhodit jen kvůli absenci pípáku.
F.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2366 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út červen 04 2024, 12:42 Předmět:
mozes pozriet, ci tam ma nejaku predpripravu na dps. Ale ak mas pipak z pc, tak si proste urob samostatny pipak, to piezo ide na 3V, takze rozmerovo vies pouzit aj cr2032, a nemusis rozoberat multimeter. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Já mám dva měřáky, kupoval jsem je kdysi od Vietnamců.
DT 830B (ještě je tam cena 49Kč) bez bzučáku
DT 830D+ (cena se nedochovala ale byla nějaká podobná) s bzučákem. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Oba to jsou dobrý nápady - rozdělal jsem to, ale uvnitř na desce není žádnej náznak kde by měl pípák bejt. Ale podívám se do otcova hodně podobnýho přístroje s pípákem a inspiruju se. A pokud by to nešlo, sestrojím ten nápad s piezákem a CR2032.
Díky!
Problém bude v tom, že těch verzí DT-830B bude více.
Další možnost připojení aktivního bzučáku (3V?) je popsána na tomto videu. Bzučák je připojen kladným pólem na spoj rezistoru 9kΩ/900Ω a záporným pólem na zdířku VΩmA. Jest-li je to ovšem správné a bezpečné připojení, nevím.
Jiné zapojení s přidaným tranzistorem, bzučákem a LEDkou je tady.
Jen upozornění - sledování těch videí vyžaduje pevné nervy.
Zaslal: út červen 04 2024, 21:59 Předmět:
Ja osobne sa priklanam k variante samostatny bzuciak, idealne 2xAA baterky + piezo, pripadne doplnit ledkou a mas malicku vec. ktoru supnes do vrecka, baterky vydrzia dlho a nedobabres si merak. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Pánové, všem vám děkuju 👍 V tom vietnamským videu jsem našel přesně to, co jsem původně hledal. Ale vyrobím si i samostatnej pípák "do kapsy", páč když se hrabu v autě, často nepotřebuju měřit, ale jen zjistit odkud kam dráty vedou nebo kterej je ukostřenej. Paráda!
