teče voda teče..
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 1:45    Předmět: Citovat
Takisto mám najradšej teflónovú niť. S páskou som robil tiež, ale občas mi niektorý spoj kvapkal, s niťou nikdy. Len sa treba držať návodu na tej niti. Kúdel s fermežou je pekné sado-maso, po pár rokoch, ak chcete spoj rozobrať, niekedy závit skôr odtrhnete ako rozoberiete. Párkrát overené vlastnou skúsenosťou. Wink
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 5:47    Předmět: Citovat
Při větší vůli v závitu je lepe použít koudel .
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 16:25    Předmět: Citovat
Použil jsem tu pásku ( cena mě příjemně překvapila, 8kč) a už je to v suchu. Dík za rady.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 7:23    Předmět: Citovat
Řeším na rekonstrukci rozvodu vody v baráku materiál a průměr trubky na kterou bude napojena 1x koupelna a 1x kuchyň (+ vstup plynového kotle pro ohřev TUV). Mohla by na to být vyhovující trubka Al-Pex 20mm? Nebo dát raději větší průměr (26mm)? Jde asi jen o to aby byl dostatečný průtok vody na odběrných místech. Uvažoval jsem i o PPR 20 nebo 25mm ale tím Alpexem mě to přijde jednodušší a bez spojů (trubka bude zalita v podlaze a konce trubky zůstanou přístupné).
(tlak vody je v objektu snižován redukčním ventilem na 3bar)
Strana 3 z 3
