Zaslal: st únor 20 2008, 19:30 Předmět: Pohybující se membrány...problém?
Dobry den...stavim zesilovac s STK4191V(2x50W) + TDA7294(100W);2 toroidní trafa jedno 300VA druhy 25VA,zemně propojeny...zesilovac hraje pekně v rezimu 2.0,v rezimu 2.1 ovsem trochu brumi...při štelování hlasitosti,basu a vysek sem si vsiml ze membrany vyjizdeji ven ale vrati se zpatky...jedná se o chybu nebo je to normalni jev?v cem je pripadne chyba?
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st únor 20 2008, 19:48 Předmět:
Heh, to se mi kdysi stalo taky...zesik postaveny na TDA1514A...pri nastavovani korekci repro delalo divy(kmitacka se asi potila), pak jsem tez zes ulozil do skrine a po nejake dobe(4roky) jsem se k nemu vratil...hnedka ty sracky sly pryc a vymenil jsem to za LM3886 a potom klid. Nevim proc to delalo, jeste jsem tenkrat nemel merici vybavu, ale mam stale podezreni na nacnute konce. Kazdopadne co z toho plyne...normalni to NENI, je to VADA.
Meril sem to na osciloskopu a sinusovka behala krasně podle korekci,ale taky litala nahoru a dolu,jako kdyby byl problem se zemi...ale myslim si,ze zeme sem se snazil udelat co nejprecizneji...
Při elektronické regulaci zřejmě dochází ke změnám ss napětí na výstupu korekčního zesilovače, které se pak přenášejí na výstup koncového zesilovače (nepíšeš, jestli na všechny). Možná je příliš nízký dolní mezní kmitočet. A jestli je na výstupech brum (zase nepíšeš na kterých), je chyba v nevhodném způsobu propojení zemí.
-korekce: LM1036N vystupní kondenzátory 220uF,
-dělá to u zesilovače STK,u TDA(hraje pouze bass) sem si toho nevsiml
-země mám vedené od zdroje na desky(napajeni)
...a při režimu 2.0 to nedělá? - z dotazu to není jasné...
Kapacita vazebních kondenzátorů 220uF je přehnaně velká a je příčinou zmíněného pumpování membrán. Stačila by 10x menší.
-jo?220uF me poradila mistrova, zenska ...v datasheetu hodnotu C nemeli...
-jo pri rezimu 2.0 nebruci,v rezimu 2.1 bruci a zjistil sem cim to je...bruci me aktivni vyhybka,jenze nevim jak ji odrusit...
jo ted sem propojil zem vystupu z vyhybky se zdrojem na koncovy stupne a brum zmizel... to by me nenapadlo ze takovej kousek bude brucet,navic zdroje mam propojeny...
-kazdopadně všem děkuju za rady a jestli pomužou i ty kondenzatory a nebudou vyjizdet ty reproduktory tak mam krasnej rocnikovej projekt...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 20 2008, 21:06 Předmět:
Mrvic, dostal jsi mě tím že ti vyjíždějí reproduktory. Chtěl jsem to vidět ale jde zase jen o klasiku, "pumpujou" ti kmitačkly. Možnou příčinu už rozebrali kolegové. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 20 2008, 21:12 Předmět:
Důležitý je, že se ty reproduktory (membrány) vrátily. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
sorry zesak nestavim kazdej den a nevedel sem jak to popsat noo..
Zaslal: st únor 20 2008, 21:18 Předmět:
Někdy stačí i 100N - záleží na vstupním odporu obvodu za kondíkem. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No neznám impedanční poměry vstupů zatěžujících korekční zesilovač, ale běžně se vstupní impedance pohybuje v 10 - 100kOhmů. V takovém případě stačí vazební kondenzátory s řádově menší kapacitou a to takovou, aby bylo dosaženo žádané hranice dolního přenášeného kmitočtu, tedy např. 10Hz. Myslím, že kapacita 1uF bude dostatečná.
