S: SMD kódový otočný hexa přepínač
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 10:27    Předmět: S: SMD kódový otočný hexa přepínač Citovat
Nemáte někdo čistě náhodou navíc přepínač podobnej tomuhle? https://cz.mouser.com/ProductDetail/NKK-Switches/FD02FR16P
SMD s packama ven, 16 poloh, hexa výstup, tedy 5 vývodů a drážka na šroubovák?
Na Mousera a Farnella nesplním limit a místní dodavatelé, pokud je mají, nabízí jen verzi 10 poloh. Divný, hexa a 10 poloh a nebo tam mají chybu a je to deka.
V nejhorším tam dám čtyřnásobnýho SMD DIPa v rastru 1,27mm a budu doufat, že obsluha pochopí nastavení 0 až F na něm. Rolling Eyes
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 11:22    Předmět: Citovat
Mám tieto 10polôh.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 11:40    Předmět: Citovat
1) ten odkaz mi nefunguje. Mouser má tu sviňárnu, že v něm musíš nechat hash, prostě velkej brácha zase o něco dál...
2) jaký limit máš na mysli?
Naposledy upravil JirkaZ dne st červen 05 2024, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 11:41    Předmět: Citovat
Pokud by vyhověl SMR 14016 https://cz.farnell.com/knitter-switch/smr-14016/rotary-coded-switch/dp/1218904 tak můžu hodit do obálky a poslat..
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 11:53    Předmět: Citovat
Z Mouseru si to přece můžeš objednat přes Mausel.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 11:55    Předmět: Citovat
Z Farnellu som minuly tyzden objednaval - doprava 7 eur a bolo to na druhy den tu.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 12:05    Předmět: Citovat
to mihal: Díky ale potřebuju 16 poloh, 0-F.
to JirkaZ: Žiju v domění, že mouser se platí doprava pokud je zboží do dvou tisíc. Nebo žiju v bludu? S tím hash jsem netušil, mě se to v náhledu otevře korektně.
to msar: podle datašítu je 14016 to co potřebuju, 0 - F ale na fotce maj jen 0-9. Asi blbá fotka. Sice bych radši šroubovákovej bez hřídelky ale třeba to půjde lehce upravit. Mohl bys prosím kouknout, jestli ten zářez v hřídelce je aspoň kousek utopenej pod číselníkem aby to šlo otočit šroubovákem? Pokud jo, beru, další v SZ.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 12:59    Předmět: Citovat
U Moseru je to do 1300 Kč bez DPH.
msar
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Ještě jsem našel 2 kusy většího typu od výrobce Hartmann, ale na výšku je skoro stejný jako menší typ s hřídelkou
 Velikost:  287.19 kB
 Zobrazeno:  25 krát
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 14:44    Předmět: Citovat
Nepíšeš nic o tom zářezu jak jsem se ptal. Ten větší by se nevešel.
msar
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 14:57    Předmět: Citovat
Shora je milimetr zářez na šroubovák, když se hřídelka zkrátí, tak bude bez zářezu
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 15:28    Předmět: Citovat
Aha, na tý fotce z odkazu, co jsi dával, je zářez přes celou dýlku hřídelky až k číselníku. To mě zmátlo. Ale vemu si ten hřídelkovej ostatní do SZ.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 10:24    Předmět: Citovat
A co toto
 Velikost:  115.99 kB
 Zobrazeno:  26 krát
