Řeším problém s mým domácím pultovým mrazákem (neznačka, cca 160l).
Jednoduše - funguje, ale dlouho jsme ho neodmrazovali. Během poslední doby se začal zespodu hrozně rosit - prostě byla pod ním kaluž. Při odmrazování jsem zjistil, že spodní cca 15cm vnitřku nebylo ani omrzlé. Zespodu jde vidět izolace mrazáku - je to nějaká lisovaná skelná vata a tipuju, že je nacucaná vodou. Tudíž už neizoluje a proto se na spodku mrazáku sráží voda i po odmrazení.
Napadlo mě tu mokrou vatu vytrhat a vystříkat spodek mrazáku nějakou PUR pěnou.
Je to blbost, nebo to nějaký smysl dává?
Má s tím někdo zkušenosti?
Popřípadě jakou pěnu by jste mi doporučili?
Manželka už nedá pokoj a rád bych to nějak opravil.
tak určitě se dá sehnat vhodná izolace. Namátkou třeba Armaflex, nebo si můžeš namíchat vlastní nízkoexpanzní pěnu třeba (jak jinak asi tak dělají dnešní ledničky, že ) dřív jsme to dělali v práci než jsme přešli n molitan jelikož ten se časem při působení třeba alkoholu nesrážel, ale zbytek ledniček od výrobce byl izolován nějakou podobnou pěnou
a ne, zas tak dobře to nehoří, otestováno přímím podpálením a hozením do otevřeného ohně
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 05 2024, 14:22 Předmět:
Spousta lednic je izolovaná purem a že je hořlavý, nějak nikomu nevadí. Leckteré chladivo je taky silně hořlavé a taky to nikomu nevadí. Bojlery jsou taky izolované purem. Klidně to purem zaizoluj. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18153 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červen 05 2024, 15:42 Předmět:
Bacha na ty pěny. Pokud toho do dutiny nastříkáš moc, tak se ti to může nafouknout, případně až roztrhnout, kór když je z jedný strany slabej plast a z druhý strany slabej plech. A nízkoexpanzní stavební zas tak dobrej izolant není jako ta vysokoexpanzní. _________________ Jirka
