Vadná tepelná izolace mrazáku
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 11:59    Předmět: Vadná tepelná izolace mrazáku Citovat
Ahojte,
Řeším problém s mým domácím pultovým mrazákem (neznačka, cca 160l).
Jednoduše - funguje, ale dlouho jsme ho neodmrazovali. Během poslední doby se začal zespodu hrozně rosit - prostě byla pod ním kaluž. Při odmrazování jsem zjistil, že spodní cca 15cm vnitřku nebylo ani omrzlé. Zespodu jde vidět izolace mrazáku - je to nějaká lisovaná skelná vata a tipuju, že je nacucaná vodou. Tudíž už neizoluje a proto se na spodku mrazáku sráží voda i po odmrazení.
Napadlo mě tu mokrou vatu vytrhat a vystříkat spodek mrazáku nějakou PUR pěnou.
Je to blbost, nebo to nějaký smysl dává?
Má s tím někdo zkušenosti?
Popřípadě jakou pěnu by jste mi doporučili?
Manželka už nedá pokoj a rád bych to nějak opravil.
Dík za všechny odpovědi.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 13:34    Předmět: Citovat
PUR pěna sice dobře izoluje, ale taky velmi ochotně hoří.
Za mně, koupit nový mrazák.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Jo, to mě nenapadlo - aspoň že nemám doma stříkanou izolaci...
Zkusím se podívat po kusu skelné vaty a kdyžtak to vycpu.
Dekker
Založen: Jan 11, 2017
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 14:20    Předmět: Citovat
tak určitě se dá sehnat vhodná izolace. Namátkou třeba Armaflex, nebo si můžeš namíchat vlastní nízkoexpanzní pěnu třeba (jak jinak asi tak dělají dnešní ledničky, že Very Happy) dřív jsme to dělali v práci než jsme přešli n molitan jelikož ten se časem při působení třeba alkoholu nesrážel, ale zbytek ledniček od výrobce byl izolován nějakou podobnou pěnou
a ne, zas tak dobře to nehoří, otestováno přímím podpálením a hozením do otevřeného ohně
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 14:22    Předmět: Citovat
Spousta lednic je izolovaná purem a že je hořlavý, nějak nikomu nevadí. Leckteré chladivo je taky silně hořlavé a taky to nikomu nevadí. Bojlery jsou taky izolované purem. Klidně to purem zaizoluj.
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 15:42    Předmět: Citovat
Bacha na ty pěny. Pokud toho do dutiny nastříkáš moc, tak se ti to může nafouknout, případně až roztrhnout, kór když je z jedný strany slabej plast a z druhý strany slabej plech. A nízkoexpanzní stavební zas tak dobrej izolant není jako ta vysokoexpanzní.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st červen 05 2024, 18:21    Předmět: Citovat
No, jako chladivo hořlavé je a PUR pěnu jsem taky potkal všude možně - v ledničkách docela často...
Zkusím to zrealizovat o víkendu a dám na to a dám info, jak to dopadlo.
Dekker
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2024, 10:23    Předmět: Citovat
a nebo ještě topovkou a to nakoupit aerogel, kterej tam opatrně nastrkat. Ale musíš najít vhodný co není hydrofobní Smile
Jsou myslím už i dokonce nástřiky s aerogelem
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2024, 14:32    Předmět: Citovat
Dekker napsal(a):
To jako že má být hydrofilní, nejlépe dobře nasákavý? Surprised
Dekker
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 13:11    Předmět: Citovat
se stane Very Happy .... jj najít ten co je hydrofobní a ne hydrofilní Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 16:20    Předmět: Citovat
Jj, hodinky jako holínky, obojí se natahuje Very Happy
