Chrome OS FLEX
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2024, 12:21    Předmět: Chrome OS FLEX Citovat
Naistalovali mi tenhle OS (je to vůbec OS?) a nic moc. Uvádí se, že to běhá na starých krámech, mám tu ASUS X553M Intel Celeron N2840 1,60 GHz, 15,6" LED 1366 x 768, RAM 4GB, HDD 1TB HDD, Intel HD Graphics, USB, WiFi 802.11, Bluetooth, webkamera, HDMI, , Windows 10 Home. Je blázen může dát desítky na takový chcíplý stroj. Předpoklad byl že na proletění netu to bude bez win stačit. Připojeno kabelem, bez wifi. Na netu je to rychlejší, žádný zázrak teda, ale blbne. Mobil je zdaleka rychlejší pokud ho už musím použít. Při kliknutí na složku záložek se tato otevře až poněkolikátém kliku, pokud prohlížím stránku a dám zpět, tak skočí na úplně zpět a ne jenom v rámci té prohlížené. Ale jen někdy. Celkově je to nějaký nabořený, ale instalace je přece nová vč chrome. Chtěl jsem nainstalovat network monitor mini abych věděl kde je to zabržděný, ale to nedokáže. Nevím taky jak se ten lapťop má uspat, v nabídce to není, ale je to vlastně telefon že. Celkově si nejsem jist jestli to vůbec stojí za to používat, protože jsem si moc nepolepšil ( a se.. mne to furt) a kde může být chyba (mimo mne).
Ale možná jsem rozmazlený z PC, kde je všechno "teď"..
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Já mám jenom takový laický dojem, že systémy postavené na Linuxu (což se zase domnívám, že je i ChromeOS) potřebují poměrně dost operační paměti. Ale třeba zase kecám.
Podle nějakých info z webu to není systém pro vyloženě staré stroje, nároky jsou podobné jako pro Win 10, pouze zabere míň místa při instalaci.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 20:41    Předmět: Citovat
Má patici pro RAM https://youtu.be/5ezF1dRk3cY?t=359 , takže by šla rozšířit. Taky by pomohl SSD místo HDD.
Je ovšem otázka, jestli by ta investice stála za to. Za mě ne, ten Celeron si to nezaslouží, takže nezbyde než přijmout, že to je křáp.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 20:56    Předmět: Citovat
Ten chromy OS je dost nepouzitelna vec - Linux, ale skripleny.
Dal by som tam nejaky bazarovy SSD a kludne tam mozes vratit Windows.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 10:32    Předmět: Citovat
Jo, je to křáp. Zase jsem uvěřil kecům jak to poběží bez win. Nic o tom nevím, ale linux je doporučován pro jednoduchost a žere paměť? Jo, a blbnutí s kliknutím dělala myš, někdy nic a pak víckrát za sebou.
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 10:51    Předmět: Citovat
Linux nezerie. Ci to plati aj pre Chrome OS, to neviem.
matahari
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 11:15    Předmět: Citovat
Chrome OS se hýbe úplně normálně viz. https://streamable.com/79nrc4 , akorát se nesmí použít úplný křáp.
Tohle video je z podobného křápu: Pentium G4400, RAM 8GB, SSD.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 12:10    Předmět: Citovat
Jako na prohlédnutí netu to tak nějak ujde. Hlavně že se nemusí patlat po displeji. Start jako takový trvá, ale určitě míň než Win. Proč nejde nainstalovat ten netmonitor mini ale nechápu. Obchod play napíše že bude nainstalován a nic. A uspat? Nenabízí tuto možnost, běží furt. Ztratilo to noťesové chování.
matahari
PříspěvekZaslal: po červen 10 2024, 13:41    Předmět: Citovat
Uspávání je automatické (cca po 6-8 minutách), jinak jde uspat klávesovou zkratkou, ale to je potřeba se zajímat.
Jestli chceš sledovat systémové prostředky (ne síť pomocí netmonitoru), tak si přidej System Monitor https://chromewebstore.google.com/detail/system-monitor/ecmlflnkenbdjfocclindonmigndecla
 Velikost:  65.1 kB
 Zobrazeno:  33 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út červen 11 2024, 18:38    Předmět: Citovat
Díky
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 13:15    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že nemám verzi kde funguje Obchod Google Play. Toho magora co to nainstaloval zabít. Asi to budu muset udělat sám, to bych zvládnul, nebo ne? Při mém odporu k takovýmto činnostem.
matahari
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 14:41    Předmět: Citovat
Zkus se opět zajímat, než něco takového napíšeš. Hlavně jaký rozdíl mezi Chrome OS a Chrome OS Flex.
Doufám, že tomu magorovi to řekneš do očí, aby tě příště poslal do prdele.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 15:03    Předmět: Citovat
Pokud píšou, že nahradí bla bla atd., mají rovnou napsat, že play nejde. Tohle není ntb ani andr. to je paskvil.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 15:08    Předmět: Citovat
Jo a do očí mu to neřeknu, poněvadž to syn zadal nějakému IT Confused
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 12 2024, 15:21    Předmět: Citovat
Tak jsem našel, že: Obchod Google Play není k dispozici v systému Chrome OS Flex, protože nefunguje v systému Linux. Vida. Jenže mně nebaví furt něco hledat..
